Текущее время: 28 сен 2024, 05:27
Русич
Заголовок сообщения: Compaq CQ62-a10ER (Foxconn Safina MV_MB) странное поведение Добавлено: 14 окт 2013, 10:53 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 17:36 Наличности на руках: 15.80
Сообщения: 281 Откуда: Краснодар
Здравия! Compaq CQ62-a10ER MV_MB_V1 AMD S1G4 + RS880M +SB820M очень странно себя ведёт. Поступил с проблемой - не вкл. Пионеры уже побывали, но плата по состоянию в идеале. Сбросил CMOS - включилась на внешний мон. А на внутренний нет подсветки. Отсутствует LVDS_PWM на 36 ноге разъёма LCD - КЗ там нет. Вторая странность, плата включается только после 3-5 мин. простоя, полностью отключенная от всего. И включается только 1 раз. Если сразу выключить, то снова не включишь. Подключал 2 различных БП, один из них оригинал, второй копия. Оба нормально работали на других хулетах. Что ещё странно - не загорается диод в разъёме БП при вставлении штеккера, но не смотря на это питание на плату поступает. BIOS шил, мульт IT8502E менял. Эффекта нет. Грешу на север, но вот только таких симптомов ранее не встречал с RS880...
