Текущее время: 29 сен 2024, 16:29
Under43
Заголовок сообщения: Re: dv6-7058er (Goya/Balen 1.0-DDR 3 11254-2) Нужен рабочий дамп BIOS Добавлено: 14 окт 2013, 20:13 |
Зарегистрирован: 15 июн 2012, 14:51 Наличности на руках: 12.09
Сообщения: 72 Откуда: Ижевск
siberian писал(а): Спасибо, зашили, ноут завелся, только одна проблема: при включении пишет manufacturer programming mode is in unlock mode, ну и, как обычно у хпэшников, все id и серийники по нулям. Видимо ты выложил взятый с оф сайта. Может у кого все таки завалялся такой ноут, откуда можно слить и выложить дамп? Или подскажите как решить проблему с серийниками и этой надписью.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6-7058er (Goya/Balen 1.0-DDR 3 11254-2) Нужен рабочий дамп BIOS Добавлено: 15 окт 2013, 07:43 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Under43 писал(а): Видимо ты выложил взятый с оф сайта Так и есть. Обычно, чтобы не заморачиваться с DMI, вставляю блок из старой прошивки. Здесь он начинается с адреса 3A0100h.
Under43
Заголовок сообщения: Re: dv6-7058er (Goya/Balen 1.0-DDR 3 11254-2) Нужен рабочий дамп BIOS Добавлено: 15 окт 2013, 10:34 |
siberian писал(а): Under43 писал(а): Видимо ты выложил взятый с оф сайта Так и есть. Обычно, чтобы не заморачиваться с DMI, вставляю блок из старой прошивки. Здесь он начинается с адреса 3A0100h. Здесь вот проблема что старая флешка умерла и нет старого дампа. RsM писал(а): Есть дамп на работе, завтра смогу выложить. Буду очень признателен, как всегда выручаешь)))
