HP pavilion dv7 (DAOLX6MB6G2 rev:G) Стопорится на посткоде 21. Помогите разобраться https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=16205 |
gigaprice [ 12 окт 2013, 13:51 ] | |
Заголовок сообщения: | HP pavilion dv7 (DAOLX6MB6G2 rev:G) Стопорится на посткоде 21. Помогите разобраться |
Принесли ноут HP pavilion dv7 на платформе DAOLX6MB6G2 rev:G с такой проблемой: клиент решил сам почистить ноутбук от пыли, после чего он стал жутко тормозить и самопроизвольно выключаться при нагреве. Я разобрал ноут, на видеочипе вообще отсутсвовала термопаста,все смазал, собрал - ноут включается, вентилятор крутится но нет инициализации. Посткарта стопорится на посткоде 21. Ниразу такой пост не встречал- помогите пожалуйста советом - куда смотреть |
ars44 [ 12 окт 2013, 14:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP pavilion dv7 (DAOLX6MB6G2 rev:G) Стопорится на посткоде 21. Помогите разобраться |
21 - Инициализация подсистемы Hardware Power Management. Либо не исправна клава. Или еще может быть залипла какая то кнопка. |
gigaprice [ 12 окт 2013, 14:36 ] | |
Дак я вообще плату выкручивал и на стенде запускал (только проц+память+внешний моник),та-же история. Или эта платформа без подключенной клавиатуры не заводится? |
ghostx [ 12 окт 2013, 14:37 ] | |
память попробуюй заведомо исправную подкинь.. |
gigaprice [ 12 окт 2013, 19:34 ] | |
незнаю что именно помогло (вытащил батарейку,почистил контакты перативной памяти,снял заново охлождающую систему и снова одел, обматерил ее(плату) как следует) но плата запустилась. Так и не понял в чем был прикол :) |
ghostx [ 14 окт 2013, 09:58 ] | |
были косяки с памятью при посте 21, поэтому написал подкинь память!! |
