Текущее время: 27 сен 2024, 22:15
megamatvey
Заголовок сообщения: CQ61-335er (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MZB REV:D) Не грузится ни Windows, ни граф. оболочка реаниматора Добавлено: 14 окт 2013, 13:53 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Здравствуйте. Принесли сей бук после залития, залитие было в районе мультиконтроллера и больше нигде следов влаги не обнаружили. Мульт соответственно хорошо подгнил, его заменили, пропаяли пару отгнивших резисторов. Появилась инициализация. Правда запуск был наверное раз из десяти, просто не было реакции на кнопку, во время работы мог выключиться. Звонили клиенту, да, говорит бук работал и до залития коряво. Думали-думали и не мудрствуя лукаво поменяли юг 82802IBM, так как часто они дохнут. Стало работать как часы, запуск 100%, мемтест сутками может гонять. Отзвонились клиенту, что все починилось. Собираем бук-только должно появиться изображение (в смысле не досовские символы) на экране - бук зависает, чтобы отвязаться от виндовых проблем, пробовали загрузить графическую оболочку реаниматора, так же виснет. Видеочип N10P вроде, для профилактики дули на него феном, не в нем вроде дело. Никто не сталкивался с такой проблемой, я что-то уже не пойму куда копать дальше... Если думать на северный мост, то как сразу и южник и северный мост могли сдохнуть? Как-то раньше не встречалось, чтобы северному мосту от залития хорошело, если под него вода не попала...
