Текущее время: 22 ноя 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: HP DV4 (LA-4117P) Отключить Side Port
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 03:33
Есть нотик HP dv4, платформа LA-4117P. Был дохлый 216-0752001, дунул, нотик заработал. После этого заменил мост на новый, нотик включается, но изо глючит как с дохлой памятью. Планки пробовал подкинуть другие, без результатно, но тут есть распаянный чип видеопамяти side port, при надавливании на плату в его районе характер дефектов меняется. Пробовал заменить этот чип, ничего не изменилось - видимо межслойка, хотя плату вроде не перегревал, сколько чипы уже ставлю. В общем, как я понимаю, единственный выход - это отключить side port. В схеме я нашел такой момент, но не совсем понимаю что именно надо сделать. Может вы подскажите что-нибудь?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3000 (Quanta LX8) отключить Side Port
sash1993
08 дек 2018, 20:09
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv4 (Compal La-4117p) И опять путаница с сокетами
Panovich
26 окт 2015, 15:18
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv4-2025dx (la-4117p) нет изо
ze86
15 окт 2015, 14:06
ze86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv4 (Compal La-4117p) Странное поведение Сис. Платы
Panovich
11
3188
28 ноя 2015, 17:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv4 (la-4117p) Нет изображения
Panovich
11
3302
03 дек 2015, 15:24
Сейчас этот форум просматривают: cybermorfer и гости: 91
