HP Pavilion m6 (Compal La-8712p) Помогите опознать элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=16304 |
123rodriguez [ 16 окт 2013, 19:11 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion m6 (Compal La-8712p) Помогите опознать элемент |
Собственно, Попал в руки после копателей. Отсутствует шимка в позиции PU701. Буду очень благодарен! |
Zet [ 16 окт 2013, 21:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion m6 (Compal La-8712p) Помогите опознать элемент |
ADP3211А. (Скорее всего, питание дискрета ведь ????) Однако стоит оценить последствия - ведь включали с вывешенными затворами. Со всеми вытекающими из этого............ |
123rodriguez [ 16 окт 2013, 23:26 ] | |
Zet писал(а): Со всеми вытекающими из этого............ Эта мысль пришла в голову первой. Сам перед раборкой включать не пробовал. В процессе разборки выяснилось, что весёлые копатели великодушно не подключили провод питания к материнке. "Обзвон" тестером пробитых полевиков не выявил. Сопротивления на дросселях тоже похожи на правду. А вот судя по расположению на плате этой самой шимки, я бы предположил, что это питание "северной" части проца (хотя могу и ошибаться). Интересно, что раньше ADP3211А встречал в корпусе QFN32 (хотя, может быть без литеры "А"). Бывают ли они в таких корпусах, что на моей маме? (то, что у меня отсутствует, больше по расположению ног походит на какой-нибудь TPS51218) |
Zet [ 17 окт 2013, 00:15 ] | |
Кажется придется каяться, что ввел в заблуждение . недавно был М6 с LA-8012 - так вот бегло осмотрев - плата точно такая-же, как и LA-8011 . ( Я глядел на ШИМа PU701 по 8011) |
123rodriguez [ 18 окт 2013, 12:46 ] | |
Совершенно ВНЕЗАПНО вчера принесли точно такой же бук, упавший на угол. "Отлично" - подумал я, и быстренько его расковырял. Взору открылось, что на позиции PU701 стоит элемент с маркировкой 88 EC . 71D Честно признаюсь, что доселе такой маркировки не видывал. Уважаемые знатоки, проясните, пожалуйста, что это за зверь такой? |
Черномор [ 18 окт 2013, 13:03 ] | |
Фото б выложили или корпус/скока ног по сторонам. Вы указали только PU701 да "похож на TPS 51218", цифири на ричтек смахивают.. На схемах LA-8861 и LA-8681 много TPS51212, не подойдет? |
elf22 [ 05 дек 2013, 14:19 ] | |
у меня стоит там 88 ed . jq 10 |
