Текущее время: 29 сен 2024, 14:29
Xom
Заголовок сообщения: HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Нет включения Добавлено: 17 окт 2013, 13:04 |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 19:16 Наличности на руках: 369.23
Сообщения: 193 Откуда: Москва
Здравствуйте INVENTEC 6050A2252701-MB-A03 нет включения. Нет дежурок. На входе стоит PQ25 П канальный мосфет. В него приходит 19 из него не чё не выходит. На затвор приходит 16. Вопрос, это достаточно что бы он открылся? или нужно больше? При замыкании пенцетом транзистора происходит старт платы. Включен через универсальный БП. От которого Hp Всегда работают, но иногда не заряжаются. ! | RsM писал(а): | Идем читать правила. Пункты 10,12 |
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Нет включения Добавлено: 17 окт 2013, 14:05 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
morik59 писал(а): Включен через универсальный БП. От которого Hp Всегда работают, но иногда не заряжаются. Это обычно справедливо для Dell. Чтобы более менее новые HP работали, на игле ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть напряжение, порядка 7-9В.
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Нет включения Добавлено: 17 окт 2013, 14:28 |
300-360k резистор с 19В на иглу.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Нет включения Добавлено: 18 окт 2013, 10:50 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Xom писал(а): Вопрос, это достаточно что бы он открылся? Проведи эксперимент, который, думается, запомнишь надолго Возьми P-канальник с любой мамки ноута. На исток подай +19В от любого адаптера. На затвор кинь плюсовой провод с ЛБП, выставленного на 19В. Земли у ЛБП и адаптера объедини и кинь через резистор 1k на сток. Мультиметром встань на сток полевика (плюсовой провод) и землю (минусовой). Постепенно снижай напряжение на ЛБП и смотри когда полевик откроется (появится 19В на стоке). Это будет усредненное напряжение, при котором P -каналы открываются. Для расширения кругозора можешь поступить также с N -каналом сток-исток поменять местами, только напряжение на затворе наоборот нужно поднимать, ну скажем, начиная с 0В.
