HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Нет включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=16322 |
Xom [ 17 окт 2013, 13:04 ] | ||||
Заголовок сообщения: | HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Нет включения | |||
Здравствуйте INVENTEC 6050A2252701-MB-A03 нет включения. Нет дежурок. На входе стоит PQ25 П канальный мосфет. В него приходит 19 из него не чё не выходит. На затвор приходит 16. Вопрос, это достаточно что бы он открылся? или нужно больше? При замыкании пенцетом транзистора происходит старт платы. Включен через универсальный БП. От которого Hp Всегда работают, но иногда не заряжаются.
morik59 [ 17 окт 2013, 13:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Нет включения |
По схеме должно приходить около 12В, но и при 16В он бы открылся, скорее всего ключ дохлый. Проверить не долго. |
MSF113 [ 17 окт 2013, 14:05 ] | |
morik59 писал(а): Включен через универсальный БП. От которого Hp Всегда работают, но иногда не заряжаются. Это обычно справедливо для Dell. Чтобы более менее новые HP работали, на игле ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть напряжение, порядка 7-9В. |
Xom [ 17 окт 2013, 14:22 ] | |
Ключи менял местами не какого результата, на игле нету напряжения. |
MSF113 [ 17 окт 2013, 14:28 ] | |
300-360k резистор с 19В на иглу. |
RsM [ 17 окт 2013, 23:15 ] | |
1) Не используйте универсалки, и не будет возникать ни подобных тем, ни вопросов. 2) P-канальный полевик открывается напряжением, меньшим на 5-15В, чем на его истоке. |
Xom [ 18 окт 2013, 09:47 ] | |
Тоесть он закрыт, потому что напряжение на затворе больше ? |
Черномор [ 18 окт 2013, 10:50 ] | |
Xom писал(а): Вопрос, это достаточно что бы он открылся? Проведи эксперимент, который, думается, запомнишь надолго Возьми P-канальник с любой мамки ноута. На исток подай +19В от любого адаптера. На затвор кинь плюсовой провод с ЛБП, выставленного на 19В. Земли у ЛБП и адаптера объедини и кинь через резистор 1k на сток. Мультиметром встань на сток полевика (плюсовой провод) и землю (минусовой). Постепенно снижай напряжение на ЛБП и смотри когда полевик откроется (появится 19В на стоке). Это будет усредненное напряжение, при котором P -каналы открываются. Для расширения кругозора можешь поступить также с N -каналом сток-исток поменять местами, только напряжение на затворе наоборот нужно поднимать, ну скажем, начиная с 0В. |
Xom [ 18 окт 2013, 12:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Нет включения [РЕШЕНО] |
Ноут запустился от родного Бп HP. До того как принесли работал от универсалки. Если я через 300 360К резюк подам 19в на разьем иглы.. Он будет работать и заряжаться? С N-канальными полевиками я так делал. |
Черномор [ 18 окт 2013, 12:45 ] | |
Если все остальное живет, то будет конечно.. Универсалки, все таки зло.. Хорошо если просто сами скончаются, без последствий.. |
Xom [ 18 окт 2013, 13:03 ] | |
Да я знаю что зло. Но клиентов не переубедить. "Любит наш народ всякое Го_но". Но странно что этот ноут не работает даже от нормальных универсалок. |
