HP G71-340US (Quanta OP6) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=16356 |
arjuk [ 18 окт 2013, 21:37 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G71-340US (Quanta OP6) Нет инициализации |
Добрый вечер принесли данный нот без признаков жизни, после замены биоса вроде ожил, то есть появился логотип при включении не экране без подсветки как ни странно такую картину получил только после заливки 3603F21 биоса хотя конкретно по модели на сапорте только 2 вариации 3602F09 и 3609F23 но с этими прошивками до дисплея дело не доходило. Ну и так далее осмотр остановился на северном мосте 82GM45 и он был снят - 2 пятака были оборванны именно на мосте, после долгих поисков донора нашел только 82GL40, процессор стоит T4500 так что по описанию должен подойти, заменил - и получил включение с моргающим caps lock. Вопрос - мне нужно править биос в данном случае, если да то чем? или я все таки не правильно понял некоторые статьи и эти чипсеты не заменяют друг друга? Заранее спасибо |
swansic [ 18 окт 2013, 22:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G71-340US (Quanta OP6) Нет инициализации |
Из даташита на Intel 4 Serries Chipset Mobile для GL40 Сколько раз мигает, не на видюху ли указывает |
arjuk [ 19 окт 2013, 08:59 ] | |
наверно забыл указать там встроенная графика |
vverbovenko91 [ 19 окт 2013, 09:26 ] | |
Сколько раз моргает caps lock. Уверены ли вы в работоспособности замененного чипа? |
arjuk [ 19 окт 2013, 09:35 ] | |
моргает капс постоянно, ну 100% не уверен всетаки с донора снимал,но перед снятием подлючил к БП загрузка с винча пошла правда тошибовского дисплея под рукой не было для подключения |
MSF113 [ 19 окт 2013, 09:39 ] | |
Попробуйте другой процессор, если есть под рукой. Что то из серии T1XXX, T23XX. |
arjuk [ 19 окт 2013, 09:41 ] | |
ну под рукой указанных нет но T4200, T4300 подкинул, не думаю что процессор буквально на прошлой неделе перекатывал такой же чипсет на тошибе там стоял 4500 |
MSF113 [ 19 окт 2013, 09:48 ] | |
Насколько помню, разница у 40 и 45 в типах поддерживаемого процессора. Вот до какого 40-й поддерживает, не помню, поэтому и написал на поменьше. Если моргает 1 раз в 3 сек - то это "ошибка процессора". А на самом деле или его, или связки процессор - северный мост. Может мост недосел? BIOS родной верните, может лучше будет. И пост карту подключить будет не лишним. |
arjuk [ 19 окт 2013, 10:32 ] | |
на тошибе в паре 82gl40 + T4500 работали, значит здесь тоже по идее должны работать, биос опробовал все варианты продвижений нет, сейчас еще раз подпаяю пост посмотрю, Спасибо |
arjuk [ 21 окт 2013, 08:43 ] | |
Пост подпаял не шевеления нет, ресет отпускает и клок присутствует, темузакрываем клиент поторопил и я ему вернул без ремонта. Всем спасибо |
