Текущее время: 28 сен 2024, 20:19
 Заголовок сообщения: HP mini 110 (Quanta NM1) USB power
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 12:25
HP mini 110 Quanta NM1
Пришел с жуткими тормозами. (начальный логотип hp, в биос через раз заходит)
Первым делом был прошит биос.
Менялся проц (atom 455) - безрезультатно!
Заменен ЮГ на бу - Стал резво работать, заходит в биос, винду не грузит. Заметил что USB не работают, решил что юг бу - дохлый.
Заменил на новый ЮГ! тоже самое.
Решил проверить питание USB - 0В.
Вопрос в следующем USBPW_ON# должен быть постоянно, или при подключении чего нибудь к USB?
 Заголовок сообщения: Re: HP mini 110 (Quanta NM1) USB power  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 15:14
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Во включенном виде постоянно, низкий если USBPW_ON#.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Mini 210 (Quanta NM1) потребление на линии 3.3 и 5в
segaK_yar
10 окт 2019, 00:49
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110 3120ss (hp mini) dump bios hp mini 110 3120ss
daniel-son
26 мар 2015, 19:32
erhan_emilli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP mini 210-3002er (nm1) нет изображения
ucpaul
24 фев 2015, 15:59
zpa1981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 210-3051er (Quanta NM1) Проблема с заменой Wi-Fi адаптера
obsiralos
29 дек 2017, 18:51
obsiralos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-p100nr(22С6-110) (day23amb6co) Ревизия 22С6-110. Нужен дамп не могу распаковать EXEшник
zamena_led
09 ноя 2017, 12:49
Сейчас этот форум просматривают: va_kushnarenko и гости: 32
