Текущее время: 30 сен 2024, 07:25
 Заголовок сообщения: DV7-2120er (QUANTA UT3D) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 16:08
Поступил с неисправностью - не включается.
Первичный осмотр - выгорел R199 и PU4 (p2805mf).
После замены вместо +28V на 8ой ноге +9.2V и греется R199.
Может кто куском схемы поделится? Не могу понять кто подсаживает +28V.
 Заголовок сообщения: Re: DV7-2120er (QUANTA UT3D) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 16:31
Пользуйтесь
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 17:02
Схему эту видел, но что-то не срастается.
PR177 и PC56 выпаяны. Проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 18:32
Valdiz писал(а):
Проблема осталась.
Может эта проблема и есть Р2805? На входе-то у неё сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 18:36
1 - 19 и 8 - 29 , если 8 не припаивать. С не припаянной 8, на контактной площадке висит 5 вольт.
Может все же есть различия в схемах на UT3 и UT3D?
 Заголовок сообщения: Re: DV7-2120er (QUANTA UT3D) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 17:24
Разобрался. На 8ую ногу приходил +ISL6251_VDD (похоже где-то внутри платы пробой). Заизолировал компаундом контакт. Вынес R199 на другое место. Перекинул 2а провода от 8ой ноги P2805 до резистора и от него до PQ48. Все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1125er (quanta ut3d) Не работает HDMI
Matrica
25 фев 2015, 22:31
Matrica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-1216er (Quanta ut3d) Помогите определить компонент
AsW.cfg.31r
23 окт 2019, 18:13
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-1210sr (Quanta UT3D) нет запуска
TSLab
27 ноя 2020, 23:23
TSLab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv6-2120er (DAOUP6MB6FO REV:F) Не включается
kingston2343
23 мар 2016, 23:28
Evghenii79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (UT3D REV:D) Мульт
peit
1630
14 мар 2015, 22:24
peit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
