Текущее время: 29 сен 2024, 18:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7t-1000 (LA-4081P) DUMP
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 10:58
HP Pavilion dv7t-1000 (LA-4081P) не включался.Прошил на программаторе - завёлся. Не могу ввести DMI,при вводе Notebook Model - снова слетает.Пробовал разные варианты,менял флэшь,непомогло. Прошу,если у кого есть найти слитый рабочий дамп. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7t-1000 (LA-4081P) DUMP
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 11:39
DMI вводили из под винды или в Dos ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 12:08
Пользовал HP DMI SLP v.1.4D по инструкции. Всё вводится и сохраняется, после ввода Notebook Model enter вырубается и больше не включается.Пробовал несколько раз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 12:24
Вы не ответили на элементарный вопрос.
Перед тем как вы запустили утилиту, вы вошли в систему ??? (ХП, Виста, 7ка)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 13:28
Пользовал HP DMI SLP v.1.4D по инструкции:
The instructions of how to use the tool:
Preparations:
1. Make an MS DOS bootable USB hard disk.
2. Unzip the zipped tool file and copy all onto the root of USB hard disk.
3. Remove Power-on password if there is any.
4. Suggest change the system boot-order to "USB Hard Disk FIRST" from F10 setup.
Operation Steps:
1. Make sure power is off.
2. Attach the USB hard disk to the system.
3. Boot system to USB hard disk to run NbDmiFit
4. After you make choices, the system will be configured and maybe rebooted.
Advanced Member Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модераторуLoxxx1
1) Создаем ДОС-загрузочный USB диск
2) Копируем на него содержимое архива HP DMI GLP v.1.4D
3) запускаем NbDmiFit.bat и для сохранения копии настроек сохраняем файл EEPROM.DAT (нажать S - для сохранения EEPROM в файл)
4) загружаем винду и редактируем сохраненный файл EEPROM.DAT используя Notepad (или аналог) с сохранением изменений согласно следующей информации:
SKU OS нужно изменить на "2" (если тазик был без винды, то там стоит "0")
Пояснение:
OS SKU: 0 - без Windows
OS SKU: 1 - vista
OS SKU: 2 - win7
Image ID установить согласно редакции win7 (хотя вроде не обязательно)
Image ID: 0 - win 7 starter
Image ID: 1 - win 7 Home Basic
Image ID: 2 - win 7 home prem
Image ID: 3 - win 7 Professor
Image ID: 4 - Ultimate
После этого снова грузимся с флешки и запускаем NbDmiFit.bat
теперь жмем 'R' для сохранения нового EEPROM.DAT в биос.
перезагружаемся (желательно выключить тазик, а затем включить вместо ребута)
винда может заново найти звуковуху и видяху - это нормально.
Проверяем наличие и слика и удовлетворенные результатом продлжаем работу с уже активированной ОС.
Применимо для довольно внушительного списка моделей HP 620, 630, 635, G62 и др.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 13:33
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Боюсь, DMI SLP v.1.4D старовата версия, для этого ноутбука.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 14:40
Платформа 2008 года гдето читал,что на DV7 подходит.А не подскажите что-то поновее или дамп.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 15:01
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так тут же, даже тема приклеена:
viewtopic.php?f=53&t=4421&start=40
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 16:05
За ссылки спасибо,хотел попробовать TOOLS поновее,носкачать не могу.Нетдоступа к NbDmiFit-1.1C.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 16:25
а доступ на мыло есть ? (уже давно отправил)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 17:38
Спасибо,получил буду пробовать.
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 38 секунд: ----------
Сделал USB с "HP DMI Jan 2013" Пишет 'не могу выполняться на этой платформе проверьте другие версии утилиты". Тупик.
---------- Добавлено спустя 19 минут 50 секунд: ----------
Не ужели ни у кого нет? HP Pavilion dv7t-1000 (LA-4081P) DUMP
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 10 секунд: ----------
NbDmiFit118 тоже не работает.
---------- Добавлено спустя 36 минут 34 секунды: ----------
"HP DMI v1.4B 11.2010-with patch" убивает BIOS.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 22:50
Вы ищете помощь, а на прямые вопросы не отвечаете, за вас тут никто догадыватся не будет
Я вам задал весьма конкретный вопрос и чёткого ответа не получил
Вместо ответа я получил инструкцию пользователя, да зачем она мне то ??
1. Жмём F9 (если не ошибаюсь) для выбора запуска
2. Выбираем USB флешку и стартуя с неё попадаем в долгожданный DOS
3. Далее команда dir (просмотр содержания флешки, впринципе не обезательно) и наконец DMIFIT.bat
4. Вот тут всё и заполняем и в конце сорханяем (Save EEPROM)
Похожая статья тут
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 23:43
Запускаю с загрузочной флешки.Плата снята без дисков,собирать нельзя,перепаивал SPI десяток раз. Остальные настройки сохраняются нормально,можно перезагрузить Утилиты пользовал разных версий.Новые - не запускаются, другие - убивают биос Все остальные данные нормально сохраняются
После ввода модели по примеру в программе бежит индикатор сохранения и вырубается.После этого - только программатор.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 11:14
Ну а свой, слитый выложить?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 01:53
Пробуйте, нашёл на китайском сайте. :))
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 12:53
Пока нет доступа скачать
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 13:52
Выслал на почту.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 19:04
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 19:20
Помогло?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 10:27
В отпуске до 30.10. Отпишусь 31-го.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 02:39
Проверил дамп shmyzdrek.Не включается.
Тема ещё актуальна.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 07:35
Где твой, оригинальный дамп?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 07:50
Я уже писал: прошил последний с сайта HP,забрали без DMI.Архив удалил.Потом оказалось глючит клава (NUM LOCK),стал вводить DMI, при вводе ноутбук модель - снова слетает БИОС.Пробовал разные SPI,разные родные прошивки,разные DMI TOOLS, -победить не могу. Надеюсь на слитый дамп.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 08:12
Хреново, что удалил...
Выложи тот, что "слетел" и инфу, ту что пытаешься ввести - полных дампов нет, но есть блоки DMI. Может чего-нибудь слепить удастся...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 08:28
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что то криво в том, что при вводе модели BIOS "съезжает". Не должно такого быть.
Может флеш дохлый или мульт?
Вот, из архива своего, но может не подойти и наверняка с 15" модели:
ну да, с dv7 же... от 17
И помнится мне, что на аналогичном, 15" на той же платформе пришлось "подбирать" версию DMI т.к. ни 1.4D ни самые свежие MAC адрес не прописывали.
Какая то промежуточная подошла.
Последний раз редактировалось MSF113 30 окт 2013, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 08:52
Нет прав для просмотра вложений.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 09:48
dv7-1160er и dv7-1195er...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 10:07
Спасибо,получил,пробую.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 10:10
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Напрягись! Еще одно сообщение осталось! :-)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 13:07
Выложенные дампы оба - не включается.У меня видео интегрированное,дампы по поиску нашёл - 9600GT,возможно причина в этом? Снова залил оригинальный биос с НР,правлю DMI с помощью HP DMI SLP v.1.4D,не знаю где смотреть product configuration ID.,Notebook model пока оставил пустым.
---------- Добавлено спустя 4 часа 36 минут 34 секунды: ----------
Ноутбук забрали.Тема закрыта.Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G7-1150US (LA-4081P) не работает втарой слот озу
rafab
06 ноя 2014, 02:22
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitepad 1000 (elitepad 1000) проблема с биос
rilya
4655
07 июн 2018, 19:58
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1000 (1000 rev.1.1) Не инициализируются USB Mass storage устройства
finegad
12 янв 2018, 00:41
finegad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю охлад на dv5-1000 (dv6-1000)
в форуме Куплю | Buy
Agent Fox Mulder
01 июл 2018, 06:55
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7T (daut1amb6e1_rev_e) Включается и уходит в защиту.
ali4881
1917
27 апр 2017, 14:33
ali4881 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nix77 и гости: 23
