Текущее время: 30 сен 2024, 01:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: HP 655 (FOXCONN NEWTON_BR_HPC MB_MV_V1) КЗ по входу питания
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 15:23
HP 655 (FOXCONN NEWTON_BR_HPC MB_MV_V1, PN_010172W00-36V-G) , КЗ по входу, сгорел в уголь входной ключ SG 4435, перелопатил весь участок платы, не могу найти КЗ, ПАДы распаяны, линии питания обрезал, может у кого есть схематика этого участка платы ? контактные площадки под глиной звонятся в КЗ, сами ёмкости исправны . Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 655 (FOXCONN NEWTON_BR_HPC MB_MV_V1) КЗ по входу питания
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 15:55
На какой микросхеме зарядка собрана?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 16:22
ТРС 51225? пардон, это дежурка
зарядка OZ8681L
Последний раз редактировалось victor_loza 25 окт 2013, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 16:27
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Никак не пойму где это, под чем?
А проверить на пробой верхние ключи вторичных питаний а потом ЛБП по КЗ не вариант?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 16:37
все ключи проверены сразу и керамика, ЛБП вариант, если греться что будет, а может и не будет
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 16:55
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если элементы не греются - межслойное. Обычно так, но ооочень редко.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 17:07
на площадках этих ёмкостей КЗ
Дросселя отпаяны,т е первичка отделена от дежурки, куда грамотно подать питание с ЛБП ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 18:43
зарядка OZ8681L
Вложение:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 19:53
Сдул OZ8681L, КЗ не пропало, коротят 2 и 3 лапа между собой и на землю, IACP и IACM,
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 10:44
"коротят" это сколько в омах? Между должно быть 10[omega][/omega], А то что на землю, так на +VBAT керамика поди пробита или верхний ключ какой. Одним словом ЛБП в руки...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 13:10
сопротивление 0 ом
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 14:19
Плохо что 0. Возможно, что и между слоями замыкание, но всё же ЛБП применить надо...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 16:50
куда подать с лбп ? между входными ключами ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 19:43
За входными ключами, на шину +VBAT...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4212
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
demo-on
2665
14 янв 2018, 14:28
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Rimlen и гости: 41
