HP 655 (FOXCONN NEWTON_BR_HPC MB_MV_V1) КЗ по входу питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=16544 |
victor_loza [ 25 окт 2013, 15:23 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 655 (FOXCONN NEWTON_BR_HPC MB_MV_V1) КЗ по входу питания |
HP 655 (FOXCONN NEWTON_BR_HPC MB_MV_V1, PN_010172W00-36V-G) , КЗ по входу, сгорел в уголь входной ключ SG 4435, перелопатил весь участок платы, не могу найти КЗ, ПАДы распаяны, линии питания обрезал, может у кого есть схематика этого участка платы ? контактные площадки под глиной звонятся в КЗ, сами ёмкости исправны . Спасибо. |
Slavikus [ 25 окт 2013, 15:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 655 (FOXCONN NEWTON_BR_HPC MB_MV_V1) КЗ по входу питания |
На какой микросхеме зарядка собрана? |
victor_loza [ 25 окт 2013, 16:22 ] | |
ТРС 51225? пардон, это дежурка зарядка OZ8681L |
MSF113 [ 25 окт 2013, 16:27 ] | |
victor_loza писал(а): контактные площадки под глиной Никак не пойму где это, под чем? А проверить на пробой верхние ключи вторичных питаний а потом ЛБП по КЗ не вариант? |
victor_loza [ 25 окт 2013, 16:37 ] | |
Цитата: Никак не пойму где это, под чем? А проверить на пробой верхние ключи вторичных питаний а потом ЛБП по КЗ не вариант? все ключи проверены сразу и керамика, ЛБП вариант, если греться что будет, а может и не будет |
MSF113 [ 25 окт 2013, 16:55 ] | |
Если элементы не греются - межслойное. Обычно так, но ооочень редко. |
victor_loza [ 25 окт 2013, 17:07 ] | |
на площадках этих ёмкостей КЗ Дросселя отпаяны,т е первичка отделена от дежурки, куда грамотно подать питание с ЛБП ? |
Slavikus [ 25 окт 2013, 18:43 ] | |
victor_loza писал(а): зарядка OZ8681L Вложение: Chicago.JPG
victor_loza [ 25 окт 2013, 19:53 ] | |
Сдул OZ8681L, КЗ не пропало, коротят 2 и 3 лапа между собой и на землю, IACP и IACM, |
siberian [ 26 окт 2013, 10:44 ] | |
victor_loza писал(а): коротят 2 и 3 лапа между собой и на землю, IACP и IACM, "коротят" это сколько в омах? Между должно быть 10[omega][/omega], А то что на землю, так на +VBAT керамика поди пробита или верхний ключ какой. Одним словом ЛБП в руки...
victor_loza [ 26 окт 2013, 13:10 ] | |
сопротивление 0 ом |
siberian [ 26 окт 2013, 14:19 ] | |
Плохо что 0. Возможно, что и между слоями замыкание, но всё же ЛБП применить надо... |
victor_loza [ 26 окт 2013, 16:50 ] | |
куда подать с лбп ? между входными ключами ? |
siberian [ 26 окт 2013, 19:43 ] | |
За входными ключами, на шину +VBAT... |
