Текущее время: 29 сен 2024, 23:31
Черномор
Заголовок сообщения: dv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E) виснет наглухо при работе по LAN Добавлено: 25 окт 2013, 18:26 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Бук ударенный, трабл - при серфинге по нету через проводную сеть виснет насмерть буквально через минуту, по Wi-Fi не пробовал, нет роутера.
Изо застывает, нет реакции ни на что. При этом кино может крутить часами, 3D Mark аналогично. Если просто открывать каки либо папки, документы - не висит.
Заменена сетка (RTL8111), транс сетевой, проц аналогичный подкидывался (сеть на ём висит), перекатан FCH.
При зависании никакие напряжения не просаживаются, кварц сети генерит, CLK_P & N на нее приходит, PCIE_RST, LAN_WAKE - высокие.
Плата голая - проц, память, HDD. Винт с осью менялся. Куды копнуть?
7C00
Заголовок сообщения: Re: dv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E) виснет наглухо при работе по LAN Добавлено: 25 окт 2013, 21:01 |
Зарегистрирован: 20 окт 2013, 12:18 Наличности на руках: 42.07
Сообщения: 22 Откуда: FFFFFFFF
Простите за банальность, но пробовали под лайвой или безопасном режиме с поддержкой сети проверить? Больше похоже на проблему с драйверами. Недавно было замечено даже и такое: http://productforums.google.com/forum/# ... 5-false%5D Кстати, до удара такой проблемы не было?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E) виснет наглухо при работе по LAN Добавлено: 25 окт 2013, 22:03 |
7C00, каюсь пробовал только под W7x64, родной и на другом харде установленной. Как назло с Chrome.. В Пн спробую с другими браузерами/осями, уж больно для железа дурацкий дефект.
Как было до падения - хз, пришел со сдвинутой в слоте оперативкой, включался, не показывал. Поправил - завелся, при тестировании вылез описанный дефект. Спасибо за интересную ссыль. Даже в голову не приходило, что браузер может вызывать Такое.
