Текущее время: 29 сен 2024, 20:33
братец
Заголовок сообщения: pavilion dv6 (quanta LX6) Нет изображения на lcd матрице Добавлено: 29 окт 2013, 10:21 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 30.67
Сообщения: 277 Откуда: Бурятия
Поначалу при включении изо появлялось и пропадало через три секунды. После разборки вооще не показывает. Один раз правда изо было ,но выключил, включил и всё нету. 1) На 2,3 ногах разъёма LVDS нету питания. 2) На 6,7 ногах (CLK,DATA) стоят 3вольта, при включении нет импульсов 3) На 2 и 5 н. микросхемы U4 (EDID CLK,EDID DATA) есть импульсы ,но амплитудой меньше 1 вольта,ест-но с выходов 4 и 7 ничего нет (лист 21 схемы LX6) Сигналы идут с U26 северный мост. Вопрос: до какой температуры можно греть мост? А может дело не в нём? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд: ---------- Ошибся наверно,что U26 это видио ,а не мост. ---------- Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ---------- на внешний монитор выхода нет
