Текущее время: 29 сен 2024, 03:28
 Заголовок сообщения: DV6-2110er (UT1) замена 2007 на 34
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 19:32
Добрый день .
QUANTA -UT1.
Пришел с мертвым севером - 2007.
Такого небыло, вычитала что можно на 34 махнуть.
После замены не выплевывает изображение на матрицу, на всешник все ок.
Как понимаю, беда с биосом. Нужен другой дамп.
Прошу помощи.
Благодарю
 Заголовок сообщения: Re: DV6-2110er (UT1) замена 2007 на 34
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 09:30
Пробуйте bios отправил на почту!
А север поставили 216-0674034 или 215-0674034 ?
если без внешнего посмотрите post code
Был случай quanta at4 dv6 доходил до post code 89 и все , а на внешку все ок , . Проблема была в прошивке матрицы.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 00:40
Благодарю. На самом деле все оказалось совсем не вероятно. Неведомым образом учахлась матрица..пока ждала согласования от клиента...
Не спрашивайте как...сама не в курсе....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-2110er (DAUT1AMB6E1) замена 216-0729042 на 216-0729051
comteh_dn
2577
27 июн 2019, 11:27
comteh_dn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2110er (UT12_ATI daut1amb6e0 REV: E) Нет инита
nv86rus
2793
11 фев 2015, 10:40
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2110er (da0r22mb6d0 rev.D) Нет питания GPU
nv86rus
2582
11 фев 2015, 10:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2110er (DAUT1AMB6E1 REV. E) Выключается(не перегрев)
Robin-Rob
3741
01 май 2015, 15:16
Robin-Rob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2110er (Quanta UT8) Затыкается на курсоре.
рамблер
921
24 апр 2021, 12:20
рамблер Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 208
