Текущее время: 29 сен 2024, 04:12
 Заголовок сообщения: HP g6-2052er (DA0R53MB6E0 revE) невключается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 10:39
Пренесли сказали невключается.Разобрал оказалось,что оторвали конденсатор РС245 на 2.5в ёмкостью 330.Впоял новый ноутбук стал с кнопки включатся.Батарею заряжает,на дроселе памяти напряжение 1.5в.Вставил посткарту через MINIPCIe показало код 5d и мигает CLP на клавиатуре мигает caps lock.Код 5D обозначет:Setup SB IOTRAP Service ?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2052er (DA0R53MB6E0 revE) невключается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 11:14
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У HP с пост кодами непросто.
Caps как именно моргает?
Вот таблица:
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional
2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure
3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional
5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure
6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure
Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 11:56
Мигает без перерыва с вроде 1сек кнопка горит 2сек негорит и так всегда.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 12:33
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Видимо это:
Но это не значит что именно процессор виноват.
Начать с визуального осмотра, прошивки BIOS, измерения всех напряжений, не только памяти.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 14:12
Питание проца мерил на кирамики и кандёрах показало:0.98в греется сильно.Видеочип тоже0.98в.Прошивать биос нечем.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 14:58
попробуй так http://habrahabr.ru/sandbox/27219/
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-2052er (da0r53mb6e0) Не включается
gaydan
22 окт 2014, 10:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2052er (da0r53mbe0) нет инициализации
nick85
1615
07 мар 2015, 18:03
nick85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю СО на HP g6-2052er - Quanta R53
в форуме Куплю | Buy
Олег_zloy
11 сен 2015, 20:26
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2052er (daor33mb6f0 rev f) не стартует с жестким диском
Savenko94
19 мар 2017, 14:51
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2052er (DAOR53MB6EO REV.3) Bios Dump
White_Rabbit
22 ноя 2019, 19:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
