HP Pavilion DV6 (DAUT1AMB6E1 REV:E) Включается и тут же выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=16777 |
alien_2005 [ 04 ноя 2013, 17:35 ] | ||||
Заголовок сообщения: | HP Pavilion DV6 (DAUT1AMB6E1 REV:E) Включается и тут же выключается | |||
В общем мать DAUT1AMB6E1 REV:E Поступил с диагнозом "Включается и тут же выключается" подключив пост толку мало, цифры бегают но не успевают на чем то зафиксироваться, мать тут же гаснет подкидывал оперативку, проц похожий, на всех дросселях напряжения поднимаются, условия старта мат платы так же выполняются (хотя чего бы им не выполняться, мать та стартует), биос прошивался 2мя дампами, и даже на другую микросхему... ничего не помогает Единственный подозреваемый это шимка U13, VIN как 3V так и 1.5V поступают, а вот VOUT ни один не отзывается, а так же AUXIN есть питание, а вот AUXOUT питание отсутствует. Помогите разобраться с проблемой друзья
RsM [ 04 ноя 2013, 18:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion DV6 (DAUT1AMB6E1 REV:E) Включается и тут же выключается |
alien_2005 писал(а): Единственный подозреваемый это шимка U13, ни разу это не ШИМка |
vlad77 [ 04 ноя 2013, 19:33 ] | |
Q41 может? |
alien_2005 [ 04 ноя 2013, 22:04 ] | |
RsM писал(а): alien_2005 писал(а): Единственный подозреваемый это шимка U13, ни разу это не ШИМка ну в смысле под ШИМ я подразумевал микросхему в таковом корпусе ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- vlad77 писал(а): Q41 может? в схеме я не нашел элемента q41 |
vlad77 [ 04 ноя 2013, 23:16 ] | |
Поищите, обычно такой глюк из за него бывает. Если 6690 то менять не глядя. |
siberian [ 05 ноя 2013, 07:54 ] | |
alien_2005 писал(а): в схеме я не нашел элемента q41 Это потому, что он PQ41... |
alien_2005 [ 05 ноя 2013, 10:53 ] | |
vlad77 писал(а): Поищите, обычно такой глюк из за него бывает. Если 6690 то менять не глядя. странно, (может я чего то не понимаю), но вчера вечером мне один коллега (более старшего возрасту) дал мне такой же совет "Делай не глядя", сделал, не помогло, и отложил мать до сегодня, но сегодня так подключив пост с целью заснять видео и запечатлить тот момент на котором машина отключается.... в общем она не отключилась, а работает. Вопрос 1. в чем прикол PQ41 когда напряжение на нем прекрасно поднималось и так (заменил на AO4466) Вопрос 2. почему вчера машина не заработала, а сегодня прям изъявила желанием? т.к. отдать клиенту и получить КЦ это хорошо, но хотелось бы быть уверенным что он через день не вернется |
vlad77 [ 05 ноя 2013, 11:09 ] | |
1 Осциллографом смотреть нужно. А так болячка это ихняя сколько менял обратно не возвращались |
MSF113 [ 05 ноя 2013, 11:10 ] | |
Даташит смотрел? FDS6690: RDS(ON) = 0.0135 Ohm @ VGS = 10 V AO4466: RDS(ON) = 0.023 Ohm @ VGS = 10 V Т.е. он еще хуже, чем FDS6690 |
alien_2005 [ 05 ноя 2013, 11:15 ] | |
MSF113 писал(а): Даташит смотрел? FDS6690: RDS(ON) = 0.0135 Ohm @ VGS = 10 V AO4466: RDS(ON) = 0.023 Ohm @ VGS = 10 V Т.е. он еще хуже, чем FDS6690 да я уже понял, т.к. он калится собака, сейчас пошукаю мосфет на другое сопротивление ... уже впаял AO4456 теперь не калится, впрочем там и сопротивление куда меньше ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 52 секунды: ---------- vlad77 писал(а): 1 Осциллографом смотреть нужно. А так болячка это ихняя сколько менял обратно не возвращались тоже надеюсь что не вернется, так он что, на землю чтоли просаживает? (мой осциллограф сдох, отремонтировать времени никак не найду, поэтому не посмотрел) |
alien_2005 [ 06 ноя 2013, 09:05 ] | |
так, ну в общем проблема решена, тему можно закрывать |
