probook 4720s (Wistron S_Intel 48.4GK06.011) не работает от акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=16805 |
storage1984 [ 05 ноя 2013, 19:16 ] | ||||
Заголовок сообщения: | probook 4720s (Wistron S_Intel 48.4GK06.011) не работает от акб | |||
Добрый день, принесли ноут, от акб не работает, винда акб опознает показывает 100% заряд вынимаешь зарядку ноут вырубается. также какой то глюк с индикацией подключения зарядки. при подключении зарядки лампочка на разъеме пару раз моргает и медленно тухнет. THM_MAIN# без акб 3.07в с акб 0в AB1A_CLK 3.13в AB1A_DATA 3.13в с 1ноги 0в с акб и без подскажите плиз в какую сторону копать
Zet [ 05 ноя 2013, 19:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: probook 4720s (h9265-1) не работает от акб |
storage1984 писал(а): подскажите плиз в какую сторону копать похоже , что в сторону замены баты. storage1984 писал(а): AB1A_CLK 3.13в AB1A_DATA 3.13в Вы это тестером намерили или осциллом ?? если тестером - инфа абсолютно бесполезная. Если осциллом то по CLK и DAT должен был виден обмен. А обмен д.б. , иначе как ОС узнает , что бата в 100% . А впринципе , после этого: storage1984 писал(а): с 1ноги 0в с акб и без похоже точно бату менять надо. |
storage1984 [ 05 ноя 2013, 21:35 ] | |
спасибо за помощь, закажу бату, как подкину отпишу помогло или нет |
storage1984 [ 07 ноя 2013, 17:05 ] | |
заказал батарейку жду, проблема со световой индикацией решилась после прошивки биос, также после прошивки ноут активно стал требовать замену акб))) |
storage1984 [ 09 ноя 2013, 22:11 ] | |
поставил новую батарейку все гуд, всем спасибо за помощь |
