Текущее время: 28 сен 2024, 02:23
 Заголовок сообщения: HP probook 4720S (S_Intel M\B H9265-2) не работает нормально кулер
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 15:12
здраствуйте проблема с HP probook 4720S (S_Intel M\B H9265-4) с кулером , при подключённом заряднике кулер крутится медленно а при одключённом кулер не работает вообще , менял U102 74LVC1G00GW-GP но результат тотже , на схеме T8 H/W Shutdown Control circuit случайно не это отвечает за работу ФАНА
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4720S (S_Intel M\B H9265-2) не работает нормально кулер
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 15:41
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сигнал KBC_PWM_FAN -> FAN_PWM управляет. Управление цифрой, насколько помню.
Крутиться ли всегда при подключенном БП или нет - установка в BIOS Setup что то вроде FAN Always on PSU
Обороты то меняются от нагрева?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 22:12
попадался мне с глючным кулером
RT809H\DS0120M\Vertianov
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 10:57
Neadekvaten и как вы эту проблему решили
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 11 секунд: ----------
Он при подключённом адапторе крутится постоянно но на малых оборотах и только при поднятии максимальной температуры прибовляются обороты кулера, но при отключённом вообще не включается , Биос шили разными версиями результата нет
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 23:02
Кулер другой подкинуть пробовали? У меня с G6 подобные танцы были, решилось заменой кулера
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4720s (S-Intel. H9265-4. 48.4GK06.041) Не включается!
gevorg-x
05 май 2016, 17:03
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s / 4720s Intel Motherboard H9265-4 исправную.
в форуме Куплю | Buy
0verflow
15 сен 2016, 12:56
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4720s (Wistron S_Intel Мать H9265-1 (48.4GK06-011)) Перегрев
Rublin
31 янв 2015, 09:17
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4720s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) Нет инициализации,после кз eSata.
antares_87
05 дек 2015, 17:46
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4720s (H9265-4 48.4GK06.041) включается "дергается" изображение
logros
31 июл 2015, 10:42
logros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator и гости: 52
