HP 4320s (Quanta sx6) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=17529 |
mashder [ 08 дек 2013, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 4320s (Quanta sx6) Не включается |
Выявил что средний вход куда подсоеденяется зарядка коротит. Окозалось что clamp diode PD35 пробит. По схеме не написано какой это диод. Подскажите на какое напряжение стабилитрон я могу туда поставить? Без подключения зарядки напряжение насреднем выводе на зарядке 19 вольт, при подключении же напряжение падает до 3.3 вольта. Прикрепляю кусочек схемы с этим диодом. Спасибо! |
siberian [ 08 дек 2013, 15:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 4320s (Quanta sx6) Не включается |
mashder писал(а): Окозалось что clamp diode PD35 пробит... Как же он пробит, если на нём 3,3V? По мне дык очень даже нормальное напряжение... Да ты и сам можешь посчитать делитель...
Без подключения зарядки напряжение насреднем выводе на зарядке 19 вольт, при подключении же напряжение падает до 3.3 вольта. |
mashder [ 08 дек 2013, 16:17 ] | |
siberian писал(а): mashder писал(а): Окозалось что clamp diode PD35 пробит... Как же он пробит, если на нём 3,3V? По мне дык очень даже нормальное напряжение... Да ты и сам можешь посчитать делитель...Без подключения зарядки напряжение насреднем выводе на зарядке 19 вольт, при подключении же напряжение падает до 3.3 вольта. Не, это напряжение появилось после того как я его снял, он закорочен. |
siberian [ 08 дек 2013, 17:47 ] | |
Ну тогда ОЙ! На напряжение 3,6 - 5,1V поставь или вообще ничего... |
mashder [ 08 дек 2013, 18:13 ] | |
siberian писал(а): Ну тогда ОЙ! На напряжение 3,6 - 5,1V поставь или вообще ничего... Spasibo |
