Текущее время: 26 июн 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2004sl (ut1) пост код 7Е
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 16:47
доброго времени суток
после замены видео чипа(замена была вызвана прострелом кристалла)
индикаторы caps/num мигают 2 раза ,неисправен биос,
биос был перешит,флэш была заменена ,
останавливается на пост коде 7Е
на дружественном форуме отписывали этот код при отсутствии оперативы,
оператива менялась результата не дало
E=MC2
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2004sl (ut1) пост код 7Е
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 17:38
а что было до замены видео (с чем принесли ноутбук), в результате чего "стрельнул" чип?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 18:13
Чип стрельнул в результате прогрева северного моста,а пришел со стондартной проблемой нет инициализации
E=MC2
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 20:28
Это что за прогрев такой северного моста, что видеочип стреляет?) Север не надо менять? Проц подкиньте - память на него "повешена"
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2004sl (ut1) пост код 7Е  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 23:59
тему закрываю,обошлось заменой материнки, а эту в топку
E=MC2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2116ER (Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV:E) Не работает LCD
XbalbesX
12
5744
26 июн 2017, 15:44
Grigory Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-2005sw (UT1 Rev E/D) После замены IGP сдурели часы
Kacher
05 апр 2016, 16:12
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION DV6 (QUANTA UT1) нет изображения на матрице
alexvpol
16 июл 2016, 12:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2116ER (Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV:E) нет инита
2uz
23 ноя 2017, 23:55
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6 (quanta ut1 rev.e) Проблема после замены 215-0752007
[ На страницу: 1, 2 ]
Lexx2014
35
5231
14 апр 2018, 18:15
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agafon27, Plintus, Sh@xTeR, tangen, werwolf, xusan, Юрий 11 и гости: 49
