Текущее время: 29 сен 2024, 15:25
mariosik
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 2710P (48.4RL01.001) опознати детали Добавлено: 16 дек 2013, 22:18 |
Сообщения: 144 Откуда: Moldova
kotnatan писал(а): нет не то
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 2710P (48.4RL01.001) опознати детали [РЕШЕНО] Добавлено: 16 дек 2013, 22:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
mariosik писал(а): шо за шим 20-EE грется силина RT8223P, ШИМ дежурки. Проверяйте сопротивление по силовым (дроссели) и по LDO каналам (8,17 ноги) по транзистору- как во втором канале на том же месте
mariosik
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 2710P (48.4RL01.001) опознати детали Добавлено: 17 дек 2013, 03:39 |
RsM писал(а): mariosik писал(а): шо за шим 20-EE грется силина RT8223P, ШИМ дежурки. Проверяйте сопротивление по силовым (дроссели) и по LDO каналам (8,17 ноги) по транзистору- как во втором канале на том же месте
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 2710P (48.4RL01.001) опознати детали Добавлено: 17 дек 2013, 10:34 |
Модератор |
Ну вот, по LDO-3.3V у вас низкое сопротивление, теперь надо понять, кто сдох. Для этого читаем Поиск КЗ на плате / Searching the short circuit on the board и методом лбп с ограничением 3В по напряжению и потихоньку добавляем ток.Подключаться удобнее всего на конденсатор, идущей к 8й ноге. Либо будет греться сама ШИМ, либо что-то из ее потребителей - мульт, флешка и др., керамика фильтрующая. Кстати, не указали, что на 17й ноге
mariosik
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 2710P (48.4RL01.001) опознати детали Добавлено: 09 фев 2014, 18:49 |
RsM писал(а): Ну вот, по LDO-3.3V у вас низкое сопротивление, теперь надо понять, кто сдох. Для этого читаем Поиск КЗ на плате / Searching the short circuit on the board и методом лбп с ограничением 3В по напряжению и потихоньку добавляем ток.Подключаться удобнее всего на конденсатор, идущей к 8й ноге. Либо будет греться сама ШИМ, либо что-то из ее потребителей - мульт, флешка и др., керамика фильтрующая. Кстати, не указали, что на 17й ноге грется мулит
