Pavilion DV6-3022SR (DA0LX6MB6F2 REV:F Quanta LX67) Нет питания на видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=17965 |
3Tonus [ 26 дек 2013, 17:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Pavilion DV6-3022SR (DA0LX6MB6F2 REV:F Quanta LX67) Нет питания на видео |
Всем привет. ноут - Pavilion DV6-3022SR Платформа Quanta LX67 DA0LX6MB6F2 REV:F Проблема заключается в следующем: При нажатии на кнопку включения, ноут включается но не стартует (нет инициализации) Дежурные напруги в норме (3.3в, 5в присутствуют) Питание процессора - (PL09,PL10 - 1.04в) Питание севера BD82HM55 - 1.04в А вот на видеочипе питание отсутствует Биос шил - разные варианты и чистый и дампы Пост карты нет, схемы тоже как я понял запитывается видик от FF=CB (RT8208A) Vout - 0v VDD - 5,1v VDDP -5,1 PGOOD, Ugate,Phase,Lgate,D1,D0 - 0v G1,G0 - 3,3v BOOT - 5,1v Проблема в RT8208A? Натолкните ну путь истенный. |
александр90 [ 26 дек 2013, 17:38 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Pavilion DV6-3022SR (DA0LX6MB6F2 REV:F Quanta LX67) Нет питания на видео | |||
а на 15 выводе этого шима что?
3Tonus [ 26 дек 2013, 19:34 ] | |
15 нога (EN/DEM) - 0v как я понял нет енабла для включения GPU ? Его должен давать мульт DGPU_PR_EN 109 нога (DGPU_PR_EN) на мульте тоже 0v или я ошибаюсь? |
3Tonus [ 27 дек 2013, 13:19 ] | |
На мульте KB3926QF D2 93нога ECPWROK - 0/3.3v 98нога SUSON - 0/3.3v 34нога VRON - 0/3.3v 86нога ACIN - 2.9/3v 109нога DGPU_PR_EN - 0/0v 101нога S5_ON - 0/3.3v Почему нет сигнала DGPU_PR_EN ? менять мульт ? |
3Tonus [ 28 дек 2013, 18:28 ] | |
проблему с питанием решил? была в обрыве перемычка PR319. напруга на PL12 0.9v но старта так и не появилось. Нашёл посткарту подключил через mini PCIe останавливается на 54 |
Slavikus [ 06 янв 2014, 12:21 ] | |
3Tonus писал(а): останавливается на 54 Пост код от Insyde 54 - Setup SMM (System Management Mode) Control service. 3Tonus писал(а): проблему с питанием решил? была в обрыве перемычка PR319. Такое впечатление что аппарат залит был, может еще есть какие резисторы в обрыве, вот и нет дальнейшей загрузки. |
