HP DV42145dx (LA-4117P) Нет инициализации. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=17970 |
jurok86 [ 26 дек 2013, 21:09 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV42145dx (LA-4117P) Нет инициализации. |
Доброго времени суток. Принесли ноутбук, невкл. Со слов клиента уже несколько раз грели север, согласился на замену севера. Стоит 216-0752001, заметил что часто дохнет эта модель чипа, да и стоит немного дорого ![]() Скажите пожалуйста, пройдет замена на 216-0752003, или может нужно будет биос редактировать? Проц: tmm520db022gq Север 216-0752001 ЮМ: 218-0660017 Мульт: KB926QF |
chulat [ 26 дек 2013, 21:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV42145dx (LA-4117P) Нет инициализации. |
viewtopic.php?f=40&t=10322 - тут у одного сразу пошло, только драйвера поставил,. а у второго нет. Возможно, для второго нужно было поправить в БИОСе видео |
Zet [ 26 дек 2013, 21:57 ] | |
chulat писал(а): тут у одного сразу пошло Я с этой темой не знакомился, но у того" у кого пошло" скорее всего было дискретное видло. Скажу за себя - заменить 752001 >>752003 на разных платформах без дискрета ни разу не удалось .Что с правкой БИОСа , что нет. (Возможно не в совершенстве владею вопросом, но опыт какой-никакой есть.) |
jurok86 [ 26 дек 2013, 22:08 ] | |
Я так понимаю, лучше не морочиться, а менять на 2001. Редактированием биоса еще не занимался, да и ноут хочу отдать до нового года, неохота весяк оставлять. |
Zet [ 26 дек 2013, 22:15 ] | |
Решать вам. Время-деньги. Особенно в режиме предновогоднего штопора. Стоит -ли в данном случае разница в стоимости чипсов вашего времени??? |
jurok86 [ 27 дек 2013, 03:03 ] | |
Единственное что меня настораживает разница компаунда ЮМ имеет красный компаунд, а север прозрачный как у асуса. Это нормально? Еще такого не встречал. |
jurok86 [ 31 дек 2013, 19:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV42145dx (LA-4117P) Нет инициализации. [РЕШЕНО] |
Установил север на 216-0752001, ноут завелся всем спасибо. |
