HP6730 (6050a2161001 mb a04) нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=18105 |
elektron [ 04 янв 2014, 17:35 ] | |
Заголовок сообщения: | HP6730 (6050a2161001 mb a04) нет подсветки |
Нету подсветки, не поступает сигнал EN на инвертор есть схема самого инвертора? сколько должно быть вольт? и можно взять с другого места ? |
DDDtpv [ 04 янв 2014, 18:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP6730 (6050a2161001 mb a04) нет подсветки |
через 1 кОм подайте на EN 3,3 вольта - если поджиг подсветки произошел - копаем прохождение сигнала включения подсветки от северного моста к инвертору. изображение то есть? ни слова об этом. если подсвета нет, т.к. убили L_BKLT_EN - либо менять север, либо сдублировать (не напрямую) с lvds_vdd_en. а так диагностируйте инвертор через 1 кОм к 3,3 En и PWM - подсветка должна быть. |
elektron [ 04 янв 2014, 19:57 ] | |
изображение есть |
DDDtpv [ 05 янв 2014, 07:31 ] | |
ну И у тебя 435 сообщений- вроде не тупой.( меня тут и так ругают). я ж тебе полностью указал как диагностировать....ну и? закрывай тему в подписи контактег.....(я спокоен- абсолютно спокоен...это мантра, блинн)...обычно я матерюсь.... тут так же все очевидно! |
elektron [ 05 янв 2014, 22:16 ] | |
в итоге - север мертвый, на инвертор подавал 3 в, но с исправной лампой (тестовой) подсветка не появилась, подключил лампы ноута, подал 3 в через резистор - подсветка появилась. |
