Текущее время: 05 июл 2024, 18:58
ruv
Заголовок сообщения: Re: hp Mini 110-3702er (EDWARDS_I_HPC_XS) опознание деталей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2014, 07:25 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,646.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4205 Откуда: N. Novgorod
CB27 22uF/6.3V PC401 2.2nF/50V PC402 47pF/25V PC403 100nF/16V
UB2 APL3510A
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp Mini 110-3702er (EDWARDS_I_HPC_XS) опознание деталей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2014, 18:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Как-то не правильно с напряжениями на картинке твоей Вложение: QA4-QA6.png Если на затворах QA5-QA6 по 3,3V, то они должны быть открыты, а тогда откуда на стоках 0,7В и 5,1В Clocker писал(а): дико греется qa5 и qa4 Тоже как-то странно! Резисторы случаем не менял? Ибо током в 1mA не разогреть даже такой маленький, но совсем открытый транзистор...
Clocker
Заголовок сообщения: Re: hp Mini 110-3702er (EDWARDS_I_HPC_XS) опознание деталей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2014, 18:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=490_1577006700.jpg) |
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 01:25 Наличности на руках: 153.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Ra23 отсутствует у меня может при чистке 1 отвалился я и не заметил Должен быть? Может подскажете неграмотному - за что отвечает этот узел? ! | RsM писал(а): | А вы надпись NI видите на куске схемы выше рядом с ним? Not Installed (не установлен) Кусок, как я понимаю, отвечает за выключение кодека/усилителя |
Clocker
Заголовок сообщения: Re: hp Mini 110-3702er (EDWARDS_I_HPC_XS) опознание деталей [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2014, 21:23 |
siberian писал(а): RsM писал(а):А вы надпись NI видите на куске схемы выше рядом с ним? Not Installed (не установлен)Кусок, как я понимаю, отвечает за выключение кодека/усилителя простите, видимо я из тех кто смотрит в кингу видит.... Clocker писал(а): Тоже как-то странно! Резисторы случаем не менял? так и есть вместо 4.7 замастырил с нулевым сопротивлением Все впаяно как нужно Плата работает. проверено в ОС Всем спасибо. Закрыто
