Текущее время: 05 июл 2024, 17:54
 Заголовок сообщения: HP 6720s (ddd uma) не включается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 22:37
Здравствуйте. Ноутбук через блок питания не включался. Только индикаторы заряд мигал сначала синий потом оранжывий. Дежурка тоже не било. После замена мультик когда соединяю блок питания сразу включается и синий потом 7 раз мигает оранживий диоды. Дежурка 3.3 и 5 вольт поднимается на секунду. SLP_S3#_3R не появляется. Я поменял юг тоже самий. U500 LM24 всех ножка 19 вольт. не понимаю. Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP 6720s (ddd uma) не включается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 22:43
мульт шить надо. помощь
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 23:23
с можите по схемой обеснит.
 ! RsM писал(а):
Читайте, все дано, и если вы не можете подключить СВОЙ мозг, подумать, провести аналогию - это только ваша проблема. И я открыто заявляю, что не собираюсь за вас ее решать. Чем могли - помогли. И, к сведению, схемы прикреплять запрещено в сообщении, перечитайте 10 и 12 пункты правил форума.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 23:46
Извините за ошибка.
---------- Добавлено спустя 27 минут 6 секунд: ----------
у меня схема не совпадет на тот LA-3491p
---------- Добавлено спустя 16 минут 4 секунды: ----------
после замена шим дежурка стала постоянно перезагрузка хотя дежурка 3.3 и 5 вольт выходить. Раньше от батарея такой случай било
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
3.3 5 вольты сядится до нуля во время перезагрузка
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 6720s (Inventec DDD UMA) Самопроизвольное выключение
Lenives
2244
10 сен 2018, 21:55
Lenives Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6720s (DDD uma) выключается
barmalley
19 май 2020, 11:17
barmalley Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 610 (DDD UMA) Замена GME965 на GM965
olegt
15 июн 2016, 13:54
olegt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6820s (DDD Discrete GDDR2) включается, не появляются питания
sash1993
13 дек 2014, 00:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6820s (Inventec DDD DIS) Циклический ресет, коды b8-d0-03
2N3904
2444
22 июн 2016, 13:35
jafreg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blinc, drevnost, kitowsci, SashkaS, VetalPOLT и гости: 20
