HP Pavilion G6 (R33 rev.E) после падения вместо дискретного видео видится "неизвестное устройство" https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=18372 |
kostug [ 15 янв 2014, 23:00 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion G6 (R33 rev.E) после падения вместо дискретного видео видится "неизвестное устройство" |
После падения ноутбука матрица осталась невредима, полетел винт и вместо дискретного видео видится "неизвестное устройство". |
sergei21 [ 15 янв 2014, 23:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion G6 (R33 rev.E) после падения вместо дискретного видео видится "неизвестное устройство" |
kostug писал(а): падения ноутбука так наверное что то с платой произошло или чипом . отвалилось или оторвало , трещина . |
kostug [ 16 янв 2014, 00:13 ] | |
Ну это я понимаю. а что проверять, что тестить? |
thomson39 [ 16 янв 2014, 06:36 ] | |
Снимайте видеочип и смотрите, наверняка оторванные пятаки. |
versal [ 16 янв 2014, 23:50 ] | |
Отрыв пятаков под севером по шине PCI_E может давать такой же результат. Мультиметром в режиме прозвонки диодов (минус мультиметра на землю, плюс на вывод конденсатора) прозвоните керамические конденсаторы по шине PCI_E, сначала все со стороны севера, потом - со стороны дискретного видео. По показаниям мультиметра можно определиться, в какую сторону смотреть. В качестве подсказки - это группа конденсаторов в количестве 32 или 16шт, стоящих парами, примерно посередине между севером и дискреткой (если память не изменяет). Но лучше свериться со схемой. |
awd [ 17 янв 2014, 00:13 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion G6 (R33 rev.E) после падения вместо дискретного видео видится "неизвестное устройство" | |||
У меня похожая фигня была. Был контакт хреновый в разъёме матрицы. а так да, на пятаки похоже.
thomson39 [ 17 янв 2014, 03:13 ] | |
awd, какая связь может быть между опознанием видеокарты как устройство и шлейфом матрицы??? Ведь при физическом отключении матрицы от бука на внешний монитор нормально работает видяха? Опять же, изо нормальное, причем тут шлейф матрицы |
