HP 550 (6050a2216301-mb-a02) циклическая перезагрузка https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=18499 |
dexed [ 21 янв 2014, 01:03 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 550 (6050a2216301-mb-a02) циклическая перезагрузка |
доброго времени суток! попал в руки аппарат, по бывавший в другом сервисе проблема заключается в том,что при подключении зарядки,ноут сам стартует,мигает индикаторами у разъема з/у и перезагружается, из проведенных замеров: дежурка +3 и +5 присутствуют питание мульта присутствует питание +1,5 присутствует питание севера +1,3 присутствует отсутствует питание процессора,стоит шим ADP3208,на него питание приходит,отсутствует сигнал EN(1.05) и сигнал pwrgd, при поисках сигнала pwrgd наткнулся что он не приходит с lm393,которая в свою очередь посылает сигнал pwrgd на мульт,(lm393 менялся,без результата ) на основании всего,можно ли судить что мульт мертв и не дает нормальную команду на старт? |
Bucha [ 21 янв 2014, 01:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 550 (6050a2216301-mb-a02) циклическая перезагрузка |
Dexed Вы плодите темы (пример), вам отвечают, а вы ноль реакции, тем самым отбиваете охоту кому то чем то помогать, а вы ДОЛЖНЫ за ней следить и отписатся о её решении, если решили и просто закрыть указав например, что отдан без ремонта P.S. а на форуме то частенько бываете и видели что вам пишут АДМИНЫ (sorry что не по теме) |
dexed [ 21 янв 2014, 01:20 ] | |
Сообщение не в тему на счет той темы,все было прочитано и принято во внимание,тот аппарат пока отложен в сторону,и не вижу смысла отвечать в той теме что "тот пока ждет своей очереди",я всегда стараюсь отвечать корректно |
Черномор [ 21 янв 2014, 09:34 ] | |
dexed писал(а): lm393 менялся Дык остальные повергуды то, завязанные на 5-ю лапу LM-ки поднимаются? И, кстати, пишите сигналы так как они указаны в схеме, чтоб башку не ломать что вы имеете ввиду. |
dexed [ 27 янв 2014, 15:35 ] | |
на r390 -3,3в и r380-5в приходит,до 5-й ножки lm393 доходит только -0,65в r382- 0,67в r391- 0,67в r392-0,67в r389-0,00в d17-3,3в шим процессора тоже заменил,эфекта ни какого |
