Текущее время: 29 сен 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: HP 625 (Inventec Valima) не включается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 23:14
Ноутбук HP 625 не включается
При подключении акб загорается индикатор гнезда зарядки и все! В чем может быть проблема! Внутри все чисто!
Со слов клиента он подключил динамики и они коротнули
да по усб
на кнопке 3.3 есть но нет реакции
а вот как биос прошивать я где то столкнулся что это может быть в биусе
и еще уменя почему то есть подозрения на ADP3208D чем его можно заменить(аналог)
Последний раз редактировалось SNARTS 21 янв 2014, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 (Inventec Valima) не включается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 23:15
Динамики USB? И где минимальные замеры?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 23:27
Снимите L9869, не включится - снимайте кодек U9. Если включится - менять кодек (проверить динамики).
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 01:13
где находится L9869 и U9 никак не могу найдти их хоть на плате ,хоть на схеме
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (inventec valima 2010) Не видит зарядку и не стартует после замены севера
cloze
18 июл 2015, 23:30
cloze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (Inventec Valima) post C5h
Черномор
18 авг 2015, 18:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (Inventec Valima) пост код C5
eugkov
06 ноя 2015, 11:14
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 625 (Valima) не включается
Филорентий
10
3535
13 фев 2015, 14:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (valima uma 2010) Не включается Wi-Fi
Artes86
11 окт 2018, 21:11
Artes86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, andfxrp, Vovan1991 и гости: 23
