Текущее время: 04 июл 2024, 03:40
 Заголовок сообщения: DV6-6159er (intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 14:44
Dv6-6159er не включается (intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3)
Сначала рандомно выключался, на данный момент не включается вовсе.
Дежурка:
3,33 вольта есть
5 вольт - нет
Мульт: IT8518E CXA
11 вывод VCC - 1,8V
127 вывод 3,3V
На кнопке есть 3 вольта, при нажатии напряжение просаживается.
На флешке мульта VCC есть, клока нет, чтения нет.
Подскажите что ещё нужно померить, транзисторы на дежурке 5В рабочие.
https://t.me/ocelot33
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6159er (intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 11:59
В общем смотри. У тебя на 3VS просадка, смотри по схеме как из 3В дежурки делается 3VS, 5V дежурки у тебя тоже нет что должно на водить на мысль о том что ШИМ не работает, начни с замены дежурки, а дальше смотри ключ который из 3В дежурки делает 3VS, скорей всего он рабочий но не открывается, поэтому копай в сторону затвора.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6169er (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) не включается
Вячеслав23
12 фев 2015, 13:43
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6157sr (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) КЗ по шине B+, что делать дальше
Андрей Г.
29 апр 2016, 23:11
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6079er (HPMH-40GAB6210-E0C3) Черный фон при попытке старта с флешки или с харда
goscha0104
23 сен 2017, 13:54
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6 (HPMH-40GAB6210-E0C3) зависает
Away
04 авг 2020, 14:57
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6175sr (ARIMA HPMH-40GAB6210-020) Отсутствует контроллер и мльтиконтроллер?
Андрей Г.
30 апр 2016, 10:08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
