Текущее время: 29 сен 2024, 13:34
kostug
Заголовок сообщения: HP DV6000 (Quanta at1) нет входящего напряжения Добавлено: 25 янв 2014, 20:02 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 01:55 Наличности на руках: 39.12
Сообщения: 65 Откуда: Прага
Нет Входящего напряжения. Доходит только на дрейна PQ30, на гейте нет ничего, и на сурсе тоже. Вложение: at1_1.jpg
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 (Quanta at1) нет входящего напряжения Добавлено: 26 янв 2014, 12:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
kostug, рекомендую почитать - Ремонт ноутбука для новичкаЕсли ваша цель отремонтировать ноутбук, то ее можно решить не одним способом. (например самостоятельно, либо отнеся в хороший СЦ) Если цель научиться ремонтировать вообще - то читайте, прежде всего. Скачайте даташит на м/с заряда, прочитайте, постарайтесь понять как она работает. в вашем посте ничего не сказано о том, что еще было сделано, кроме как измерены напряжения на входном ключе. Если дальше для вас проблема - читайте по ссылке выше.
kostug
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 (Quanta at1) нет входящего напряжения Добавлено: 09 фев 2014, 03:07 |
На PU5 отсутствует ACIN Вложение: at1_1.png ---------- Добавлено спустя 9 минут 17 секунд: ---------- Дежурки нет, так как нет VIN на 5 ноге PU6
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 (Quanta at1) нет входящего напряжения Добавлено: 09 фев 2014, 03:42 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
kostug писал(а): На PU5 отсутствует ACIN Проверь PD6. Возможно в обрыве.
kostug
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 (Quanta at1) нет входящего напряжения Добавлено: 09 фев 2014, 05:53 |
ars44 писал(а): Проверь PD6. Возможно в обрыве. - а где их место расположения? ---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ---------- Я подключаю плату от ЛБП, на нем видно что плата пробует запустится (кратковременное цикличное потребление тока 0,02а с интервалом примерно в 1 сек) на PU5 - ACIN - появляется напряжение с тем-же интервалом и амплитудой до 0,3В, естественно на АСОК- лог 1.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 (Quanta at1) нет входящего напряжения Добавлено: 09 фев 2014, 16:37 |
Модератор |
kostug писал(а): - а где их место расположения? kostug писал(а): плата пробует запустится (кратковременное цикличное потребление тока 0,02а Советую глупости не писать, а прислушаться к рекомдациям RsM.
