DV7-3129ER (DAUT 1AMB6E1 rev E) Нет подсветки дисплея https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=18669 |
Yurannich [ 28 янв 2014, 07:29 ] | |
Заголовок сообщения: | DV7-3129ER (DAUT 1AMB6E1 rev E) Нет подсветки дисплея |
Доброго дня. Подскажите как быстро победить проблему без замены ШИМ? При замыкании 32 и 33 контактов на разъеме подсветка появляется, но только в BIOS, как только начинает загружаться ОС - подсветка снова пропадает. Клиенту надо срочно. Я слышал, что в этом случае можно поднять ногу микросхемы ШИМ питания. Но по их обозначениям фиг поймёшь ху из ху. Еще раз прошу помощи (схемы и вложения мне пока не доступны :( ) Заранее спасибо. |
Черномор [ 28 янв 2014, 09:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV7-3129ER (DAUT 1AMB6E1 rev E) Нет подсветки дисплея |
Yurannich писал(а): схемы и вложения мне пока не доступны Интернет со схемами не ограничивается Vlab-ом. Надо вам срочно, чтож - предпоследняя ссылка. Yurannich писал(а): как быстро победить проблему без замены ШИМ Посмотреть кто формирует напряжения на этих ногах разъема. |
Yurannich [ 28 янв 2014, 09:42 ] | |
Большое спасибо! Правда в указанном документе отсутствует страница 19 - может носом ткнете что убрать тогда и где? |
MSF113 [ 28 янв 2014, 10:51 ] | |
При поддыхающем севере такое может наблюдаться. Диагностический прогрев его кристалла 300 град 10 сек феном. Если дефект временно пропадет - менять его. |
Yurannich [ 28 янв 2014, 11:42 ] | |
Прогрев ничего не дал. Тут вопрос почему подсветка пропадает при загрузке ОС? |
Serg215 [ 28 янв 2014, 14:09 ] | |
Yurannich писал(а): Прогрев ничего не дал. СМ ничего не включает на вашей схеме. У вас видео отдельно, и все сигналы управления с видеочипа и с мультиконтроллера. |
Yurannich [ 29 янв 2014, 05:31 ] | |
То есть нужно у U9 (ENE KB3926) отключить контакт 21? Кстати на нем есть 3.3 Вольта. |
Черномор [ 29 янв 2014, 08:56 ] | |
Для того чтобы работала подсветка на 35-37 ногах разъема LVDS должно быть 19V, на 33 - 3.3V, на 32 PWM импульсы, не постоянное напряжение. Что либо отключив результата вы не добьетесь. |
Serg215 [ 29 янв 2014, 09:47 ] | |
Yurannich писал(а): То есть нужно у U9 (ENE KB3926) отключить контакт 21? Кстати на нем есть 3.3 Вольта. Мульт не трогайте . У вас на 33н BLONCON( LVDS) сколько вольт? BLONCON -это сигнал приходит с видеочипа (стр 19)- LVDS_BLON |
Yurannich [ 30 янв 2014, 06:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV7-3129ER (DAUT 1AMB6E1 rev E) Нет подсветки дисплея [РЕШЕНО] |
Всем спасибо, тему можно закрыть. Причина - помер R88 заменил, всё работает. |
