Текущее время: 06 окт 2024, 13:25
 Заголовок сообщения: HP Probook 4720s (S-Class Intel) нет заряда, странно мигает PWRLED
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 16:22
Всех приветствую!
Достался пробук после попытки ремонта в стороннем сервисе с диагнозом - не включается вообще.
Видно было что паяли зарядник BQ24740.
Нашёл причину не включения - КЗ в мульте KBC1098-NU. Мульт заменил с донора, теперь поведение такое.
При подключении питания PWRLED мигает 3 раза короткими вспышками и далее тухнет вообще, не важно вставлена батарея или нет.
От БП включается и работает, отображает уровень заряда 0% и не заряжает батарею.
CHGCTRL = 0, а 24740_CHGEN# 3В, соответственно зарядник не запускается.
BIOS перешивал, ничего не изменилось.
Подозреваю, что надо копать в цепь OCP, так как PWRLED должен гореть (пробовал 3 БП, в том числе оригинальный на 120 Вт).
LIMIT_SIGNAL на 6-й ноге разъёма питания = 4,36 В
OCP_A_IN = 0, видимо Q5 закрыт - у него на затворе 5,11В.
Дальше что-то у меня не хватает домыслов и сравнить не с чем, как эта цепь работать должна?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4720s (S-Class Intel) нет заряда, странно мигает PWRLED
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 16:40
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На OCP_A_IN не смотрите. Недавно делал другой HP по аналогичной схеме питание сделано, тоже на него думал, был в 0.
Оказалось - все уже работает.
Точнее так: Тоже не работал с батареей. на ноге мульта по OCP_A_IN был 0, оказалось именно на этой ноге у мульта КЗ.
Мульт заменил, КЗ ушло. Пытался добиться высокого OCP_A_IN. Долго.
Подключил батарею - работает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4720s (Wistron S-class) Нужен дамп биоса
yozas
03 фев 2015, 20:11
yozas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4720s (Wistron S-class) Долго заряжается
adminqwerty
25 июн 2015, 01:11
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4720s (Wistron S-class) температура видео
poluyretan
19 фев 2018, 10:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0 REV: E) Индикация PWRLED# и SUSLED#
Medved1976
1929
20 дек 2017, 06:32
Medved1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (S-Class Intel) Можно включить только сбросом CLR_RTC#
Astat
27 окт 2014, 13:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
