При подачи питания сам включается на 150ms Появляются все напряжения,появляются PWR_GD, PM_PWROK снимается reset проскакивают импульсы на LPC шине.Далее SLP_S3# в 0 и все выключается. Через 6 сек все повторяется. Наличие памяти, процессора, видеокарты не влияет. Прошивка биоса, замена мульта, чипа результата не дало. Дежурки не выключаются. Что дальше делать не знаю. Посоветуйте.
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP 8540p (LA-4951p) Не включается
Добавлено: 28 янв 2014, 23:00
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83 Сообщения: 8299 Откуда: Сыктывкар
Блок питания проверить для начала. Держит ли нагрузку. Потом постараться понять по какой причине ноут выключается. Проверить цепь RTC, кнопку включения на утечку и на ложные импульсы, провод питания. Это для начала.
mod1958
Блок питания просадку не дает,Кнопка включения отключена На 79ноге мульта постоянно 3.3в без пульсаций и дребезга. RTC батарея выдает 2.99в RTCRST высокий, +VCC0 на мульте есть. AC_ADP_PRES и ADP_PRES активны.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
