Текущее время: 06 окт 2024, 10:02
 Заголовок сообщения: Compaq 6735s (050A2161301 20080214 S-Class Prince Pearl Pre-SI2_20080215) странное поведение тачпада
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 19:14
Добрый день, пришел аппарат с отсутствием инициализации, проблема была в севере 216-0674026. После замены севера, бук включается, грузится винда, всё в норме кроме того что не работает тачпад (кнопки сами пашут, а на проводку не реагирует) (под Виндой, под лайф сиди виндой, линуксом), но стоит снизу взяться пальцем за вайфай модуль или винт без крышок, то тачпад работает, палец убрал - перестал работать. Ни у кого небыло такого странног оповедения? В чем может быть беда?
---------- Добавлено спустя 27 минут 59 секунд: ----------
И самое главное не надавлюю снизу, а токо дотраюсь к металу, что б легкий контакт был
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6735s (050A2161301 20080214 S-Class Prince Pearl Pre-SI2_20080215) странное поведение тачпада
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 21:43
Может, статику убираешь, когда касаешься корпуса?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 23:19
хмм, интиресно от куда она появилась?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 00:22
Было похожее такое, но только с самсунгом. Так там тачпад сам сдох достал с донара, все заработало.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 11:56
Нет такого тачпада, что б подкинуть, как убрать эту статику блин :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 18:11
От чего может появится статика??? или всетаки дохнет тачпад?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KB9012BF A4 pre-programed needed
в форуме Куплю | Buy
andromedax
26 авг 2015, 13:38
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю IMD2AT108 \ DCX124EK = 6pin (sc-74) bipolar pre-bias pnp\npn transistor
centroid
2247
20 июн 2017, 22:20
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq nc6320 (6050A2035001-MB-A05) Странное поведение при заряде
Timon77
17 апр 2018, 12:01
Timon77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) 1st MOSFET doesn't turn on
FRD
2442
13 янв 2016, 09:46
FRD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) автостарт
romexsrv
06 сен 2016, 14:06
0verflow Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alvd и гости: 21
