Объясню проще.
1. Отсоединить жесткий диск. Посмотреть будет ли в биосе опять ошибка. Если есть.
2. Вынуть, вставить планки памяти.- Были и такие случаи. Если их 2 то оставить только 1.
3.Подключить другой жесткий диск.
4. Ну максимум сделать сброс в биосе настроек. Больше так Вам тут не помогут. Если не получиться несите его в сервис.
По поводу винта в 1 тб в переноске. То его нужно будет вынуть из корпуса USb переноски.
При установки нужно пререразбить винчестер.
В вин 7 это можно сделать штатно. При установки ХР могут быть проблемы.
Попробуйте при установки виндовс удалить все разделы и заново создать их создав раздел в 50 гб и 2 по 450гб
