HP Omnibook 6000 не видит USB устройства https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=1884 |
Dimuljka [ 30 янв 2011, 00:51 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Omnibook 6000 не видит USB устройства |
Добрый вечер! HP Omnibook 6000 не видит USB устройства. 1.pin 5v 320kOm 2.pin 14kOm 3.pin висит в воздухе 4.pin земля Не подскажите, почему DATA + или DATA- (не знаю которая из них 3.pin) висит в воздухе? Заранее благодарен за ответы! |
ViktorM [ 30 янв 2011, 01:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Omnibook 6000 не видит USB устройства |
По питанию стоит мс TPS2061D, по дате катушка (предохранитель), звони после них, если тоже самое, тогда смотри на мост. Но замеры какието странные |
Dimuljka [ 30 янв 2011, 01:44 ] | |
После замены на другой USB 3.pin 9 МОм между 3. и 4. пином 8 МОм Но USB по прежнему не работает. Стоит ли посмотреть что происходит на линиях данных осциллографом? |
Dimuljka [ 30 янв 2011, 02:12 ] | |
Если что не так по поводу моих замеров,то говорите не стисняйтесь! Я перепроверю,только подскажите,где именно они странные. |
ViktorM [ 30 янв 2011, 09:34 ] | |
Поставь тестер в режим измерения диода и меряй , значения должны быть в районе 800 -1200 |
siberian [ 30 янв 2011, 10:51 ] | |
Dimuljka писал(а): После замены на другой USB 3.pin 9 МОм между 3. и 4. пином 8 МОм Но USB по прежнему не работает. Стоит ли посмотреть что происходит на линиях данных осциллографом? Смотреть не стоит - ничего там не происходит, стоит проверить наличие +5В на разъёме. Цитата: После замены на другой USB Вы что, разъём что ли меняли? Если да, то зря. У вас обрыв Data+ в сторону южного моста. Если на линиях data-, data+ есть дроссели, сделайте замеры после них как советовал ViktorM ViktorM писал(а): по дате катушка (предохранитель), звони после них, если тоже самое, тогда смотри на мост. Но замеры какието странные Правда называть дроссели предохранителями не айс, их назначение давить импульсные, высокочастотные помехи, дабы USB порт не фонил в радиодиапазоне. Что касается замеров - одни мосты звонятся по USB 14-15кОм, другие 0,8-1,0МОм, но всегда DATA+ и DATA- одинаково. Здесь бы сравнить с другим USB портом или он в буке один? |
ViktorM [ 30 янв 2011, 11:15 ] | |
Правда называть дроссели предохранителями не айс, это наверное с перепугу , я на схему сильно несмотрел глянул 0 ом вот и ляпнул их назначение давить импульсные, высокочастотные помехи, дабы USB порт не фонил в радиодиапазоне. это понятно уже глазки закривались, ти прав |
Dimuljka [ 30 янв 2011, 13:59 ] | |
А Вы не могли бы посмотреть на схему и сказать на какую дросель идёт 3. пин Дата+ .У меня там контакт плохой,не прозвонить.Хочу попробовать к этой L подпаяться! USB один в этом буке. На 1. пин Vcc риходит 5V |
ViktorM [ 30 янв 2011, 15:52 ] | |
Прошу простить, за первый пост, похоже глянул не нату схему. у меня схемы нет. У Вас Quanta RT1. Катушки позиция L42, L43. В режиме диода 1050 должно быть. |
Dimuljka [ 30 янв 2011, 21:28 ] | |
Спасибо Вам, siberian и ViktorM ! USB работает! |
