Текущее время: 29 сен 2024, 10:29
 Заголовок сообщения: g6-2290er (Quanta R33 rev F) Залит, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 14:07
Доброго времени суток. Залит был кефиром в районе мульта и дежурки, были следы недалеко от северного моста (возможно попадание под него). Мульт и дежурка сняты и посажены заново. С родным биосом на пост карте нули, нашел дамп с Quanta R33 rev E. На нем пост доходит до 52 и через пару секунд останавливается на 41. Может кто поделится дампом на Rev F или все-же снимать север? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: g6-2290er (Quanta R33 rev F) Залит, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 23:09
viewtopic.php?f=181&t=2460
может поможет
Ремонт ноутбуков в Магнитогорске - mag-profi.ru
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 23:32
Заблокирован
sattrister
Здесь можете подобрать
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 33#p549450
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 33#p540487
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 33#p463157
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
 Заголовок сообщения: Re: g6-2290er (Quanta R33 rev F) Залит, нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 00:44
Проблема решена. Виновник - ncp5911. Bios оказался живым, спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2290er (intel core i3) не запускает винт и не видет сидерома
Стаиславн
26 июн 2015, 11:39
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7-2366er (Quanta R33) Залит, не включается, греется ШИМ
stitch2s
26
5871
21 май 2018, 14:32
stitch2s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2356ER (Quanta R33) нет инициализации
smax4
2702
01 май 2015, 19:13
soryu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 2366er (quanta r33) нет инициализации
kott1001
26 авг 2016, 18:01
kott1001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (Quanta R33) нет инициализации
Seven
12 мар 2019, 19:34
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex71 и гости: 148
