Текущее время: 19 май 2024, 22:33
 Заголовок сообщения: HP G62-b29SA (Safina) Fan error 90B- Уточните пожалуйста номинал резистора
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 22:14
MB:
PM_A_HPC_S MV_MB_V1
М-мы чипсета:
AMD Radeon IGP 1010 216-0752001
AMD SOUTHBRIDGE 1013 218-0697014
EC: IT8502E
CPU: AMD Athlon II Dual-Core Processor P320
Биос - последний, шил из под Виндовс
При загрузке системы выводит вот это сообщение:system fan 90B error.
Жму Ентер и система стартует, температура CPU - 30-40 градусов и кулер работает.
Решил выявить виновника. На 2-ом контакте кулера 3.3В. Посмотрел осциллографом - штиль.
По схеме на 2-ой контакт напряжение может попасть через RH8 (см. схему). Т.к. сверху 3.3 и через резистор 3.3В значит тока нет и я решил посмотреть что будет если 2-ой контакт подтянуть к земле. Перемкнул 2 и 3-контакт и указанный резистор вспыхнул! Замерил сопротивление - 0 Ом.
Но ведь резистор номиналом 4,7 кОм ну никак не может сгореть при напруге в 3,3 В!
ЗЫ: Эта плата у меня впервые и я подумал - а не могло ли это сопротивление и вправду быть 0 Ом, тогда и импульсов не увидим и система будет ругаться на неисправный кулер. Если у кого есть инфа, уточните пожалуйста номинал этого резистора.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b29SA (Safina) Fan error 90B- Уточните пожалуйста номинал резистора
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 22:21
Так впаяйте 4,7к. Теоретически резисторы делают по-хитрому, может и килоомник нулевкой стать...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 22:28
Спасибо! Я уже думал об этом, но опыта нет и что если ещё что нибудь сгорит! Я хотел бы услышать ответ от тех кто уже звонил эти цепи.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 22:29
Не знаю уж что Вы там замкнули, но до Ваших экспериментов на пин2 должны были быть импульсы.Это выход с тахометра кулера идущий на мульт. До Ваших экспериментов проблема была в самом кулере, или в нём сам датчик неисправен, или скорее всего провод внутри кулера оборван.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 22:52
То что я писАл.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Их там неьыло.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
После моих экспериментов я уже в этом не уверен.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b29SA (Safina) Fan error 90B- Уточните пожалуйста номинал резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 23:08
При любых раскладах 4,7к пыхать не должен. В кулере может быть проблема, но это уже другое.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 23:23
Выпаял резистор и включил без него. На 2-ом появились импульсы порядка 0,2В. Но если в кулере логика с открытым коллектором то это вполне понятно. Короче ищу нужный резистор.
---------- Добавлено спустя 56 минут 12 секунд: ----------
Всё. Спасибо всем кто успел помочь, а также тем кто не успел. :ya_hoo_oo:
Вот этот резистор и был виноват. Честно, первый раз вижу резистор, который превратился в 0 Ом с 4,7 кОм. Система стартует чисто , тему можно закрыть.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 38 секунд: ----------
Вообще может банальная сопля под резистором.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (la-d702p) Fan 90B error
StasT2T
18 авг 2017, 16:49
StasT2T Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac021ur (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) system fan 90b error
cyberland_remont
30 окт 2020, 16:58
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 450 g5 (da0x8cmb6e0 rev. E) fan error 90b
cjia60ct
12 авг 2021, 13:37
cjia60ct Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-n107ur (LA-C991P rev1.0) sys fan 90b
greedy
777
29 июн 2023, 14:48
greedy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C Ошибка 0271 Real Time Error. Fan Error
inferno3086
03 июн 2020, 15:53
inferno3086 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Garfield1994, Yandex [BOT] и гости: 19
