Текущее время: 29 сен 2024, 10:32
reb00t
Заголовок сообщения: Hp 4540 (Rocky_Intel 48.4SI01.011 11243-1) Пил чай с сахаром Добавлено: 06 фев 2014, 08:34 |
Зарегистрирован: 16 дек 2013, 18:15 Наличности на руках: 20.25
Сообщения: 133 Откуда: Москва
Здравствуйте. На ноутбук был пролит чай с сахаром.С данной проблемой вожусь уже три дня, посему и было принято решение обратиться за помощью. Собственно история:
Был незначительно залит в районе мульта и ШИМа дежурки.ШИМ tps51123. 17 нога (VREG5) звонится 17 ом на землю. ШИМ при этом страшно греется. При снятии ШИМа сопротивление не меняется. Сначала не обратил внимание на это КЗ по VREG5 и заменил шим в итоге также греется как и предыдущий. Потом с помощью ЛБП был найден виновник. Виновником КЗ оказался U3804 маркировка r21 в корпусе SC70-5 снял её ноут стал подавать признаки жизни (начал моргать диод подключения зарядного у-ва) благо под рукой донор(плата один в один) скинул с него u3804, поставил на пациента - поведение один в один, что с U3804(по всей видимости компаратор), что без нее - постоянно с периодичностью в одну секунду моргает индикатор подключения зарядного у-ва. На кнопке включения 3в. На TPS51123 следующая картина : EN0 и ENC - 3.2в, (ENC поднимает мульт, отсюда предположение что мульт жив) vreg5 - 5в vreg3 -3.3в vref-2в при этом не могу понять почему дежурка напрочь отсутствует, либо она формируется после включения бука???
Пробовал ставить 51125 конечно же откинув 18 ногу результат без изменений. Курил даташит на 51123, думаю что для запуска дежурки,возможно, что-то ещё должно присутствовать на TRIP1 и TRIP2? Буду безгранично благодарен за схему к данному аппарату, либо за толчок меня в нужном направлении.
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: Hp 4540 (Rocky_Intel 48.4SI01.011 11243-1) Пил чай с сахаром Добавлено: 06 фев 2014, 15:52 |
Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
опишите подробнее. После того как вы устранили коротыш по vreg5 появилась дежурка или нет? какой потребляемый ток платы в режиме standby? и предположу, что если заливается мульт и дежурка, то и хабу с биосом как правило плохо становится. что из условий запуска соблюдается, а что нет?
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
reb00t
Заголовок сообщения: Re: Hp 4540 (Rocky_Intel 48.4SI01.011 11243-1) Пил чай с сахаром Добавлено: 06 фев 2014, 21:56 |
Цитата: при просто подаче питания когда нет дежурки, что на 13 ноге (EN0) ШИМа ?
на 13 ноге - 3.2-3.3в
