Текущее время: 26 июн 2024, 17:38
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-6b54er (HPMH-40GAB6600-B130) После замены термопасты не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2014, 17:07 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13564_1347869468.jpg) |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 08:58 Наличности на руках: 2.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
bobrik.rnd писал(а): феном 300 градусов 10 сек (не более) дуть сверху на теплосъемник, включать сразу как охлаждение прикрутишь. Проверь ещё батарею биос, и оперативку перед тем как дуть
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
![](images/spacer.gif) |
s_saska
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-6b54er (HPMH-40GAB6600-B130) После замены термопасты не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2014, 04:55 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2880_1298983393.gif) |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 6.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
зачем сразу дуть? он же до чистки работал. проверить на внешке с отключеной матрицей. то, что обмен всего 6 сек тоже неочем? всебы погреть ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif)
varik69
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-6b54er (HPMH-40GAB6600-B130) После замены термопасты не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2014, 06:56 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 25 янв 2014, 18:11 Наличности на руках: 31.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 13 Откуда: Междуреченск
Вообщем пришел к выводу, что все нормально и пора заняться биосом. Хотел уже выпаивать, скачать с сайта родную, разбить и залить. Но вычитал, что возможно средствами HP UEFI Support Environment восстановить биос. В итоге скачал HP UEFI Support Environment, при установке выбрал внешнюю флешку. По инструкции: отключил питание и батарею. Подержал нажатой 15 сек кнопку включения. Подключил адаптер и при зажатых кнопках Win и B включил, через пару сек. отпустил кнопки Win и B. И о чудо, у меня заморгал индикатор Caps lock. По количеству вспышек определил, что поврежден биос. Выключил, вставил влешку с UEFI Support Environment и повторил весь порядок включения. Да и при этом на должен быть подключен основной диск с разделом HP_TOOLS. Вообщем флешка несколько раз прогружалась и в итоге зарузилась винда. Но все это на внешний монитор. На матрице работает только подстветка. И при загрузке невозможно зайти в биос, т.к. внешний монитор начинает работать, когда появляется приветствие. Также проверил HDMI - работает. Обновил все драйвера и BIOS из под винды. Сегодня буду копать сигналы LVDS.
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-6b54er (HPMH-40GAB6600-B130) После замены термопасты не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2014, 11:13 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 19:18 Наличности на руках: 19.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 293 Откуда: ЛУГАНСК
bobrik.rnd писал(а): подуй на видео чип. если запустится, то реболлинг видеочипа, и будет тебе счастье Спорное утверждение
varik69
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-6b54er (HPMH-40GAB6600-B130) После замены термопасты не стартует [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2014, 12:23 |
Итак, ремонт закончен. Подкинул матрицу. Оказался дохлый проводок в шлейфе. Всем спасибо, а особенно всевышнему, за то что подтолкнул изучить мат. часть Всех откликнувшихся благодарю за помощь. Тема закрыта.
