HP Pavilion g62-a83er (Foxcon Safina V1) После пересборки отсутствует видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=18970 |
Mr_Artist [ 07 фев 2014, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion g62-a83er (Foxcon Safina V1) После пересборки отсутствует видео |
Добрый день! Ноутбук HP Pavilion G62 Платформа Foxcon Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1 После пересборки отсутствует видео. Нет видео не на внешку не на матрицу Проц, память, матрицу, шлейф подкидывал Напряжения на дросселях есть Север и видео прогревал BIOS прошивал Чтение с флешек и HDD происходит, Пост картой не обладаю к сожалению. Может кто сталкивался? Может я упустил что то из виду? Прошу помощи! |
sys-ted [ 08 фев 2014, 00:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion g62-a83er (Foxcon Safina V1) После пересборки отсутствует видео |
Mr_Artist писал(а): После пересборки отсутствует видео. Что значит пересборка? Разобрал - собрал? Если так то внимательный осмотр разъёма (с хорошей лупой), может быть скол чипа, или что то из обвязки сбилось - отлетело. Вы не пишете делали вы это. |
Mr_Artist [ 08 фев 2014, 12:23 ] | |
разбирал для того чтобы подкинуть его процессор в такой же бук Разъём матрицы имеете ввиду? |
sys-ted [ 08 фев 2014, 12:40 ] | |
Mr_Artist писал(а): Разъём матрицы имеете ввиду? Конечно. В вашем случае может быть замыкание на землю по питанию. При неконтакте на внешнем мониторе видео будет. Внимательно осмотрите север на предмет даже малейших сколов. Потерянное ищем там где ходили. |
Mr_Artist [ 08 фев 2014, 15:41 ] | |
Всё цело, имеется такая же мертвая мать в налиичии есть с чем сравнить |
