Текущее время: 29 сен 2024, 06:17
 Заголовок сообщения: HP g62-450er (daax1jmb8c01) POST 1A
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 14:53
Друзья товарищи! Принесли ноут с диагнозом нет изо! По словам рукодельника который ковырял этот аппарат-только поменял термопасту и продул радиатор, собрал и ноут не завелся.
Вообщем из проделанной мной работы:
прошил bios(insyde) и EC, (брал здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 58#p417658)
Проверил все питания-все норм!
Пост карта после пробега постов шепчет "1A".
Память менял, с процом пока повременю, т.к. он BGA.
Кто нибудь встречался с такой проблемой, и что значит 1A? Расшифровку по этому посту я так и не нашел!
 Заголовок сообщения: Re: HP g62-450er (daax1jmb8c01) POST 1A
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 16:08
Возможно ругается на память,попробуй подключить по одной планке в каждый слот
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 16:23
Память подкидывал во все слоты, одно и то же. Без памяти выводит пост "7E".
Прочитал где то в нете что 1A на insyde значит "Повторная установка регистров контроллера прерываний". Вот теперь ломаю голову с чем это связано...
---------- Добавлено спустя 1 час 39 секунд: ----------
Прогрел все чипсы до кучи для диагностики, изо появилось. Но теперь остается загадкой почему этот пост "1А" остается при отключенном от материнки куллера. Куллер подключил-пост останавливается на 27(как положено).
Краткий вывод по теме т.к. не нашел инфу post-у:
-Post 1A появляется при сбое инициализации определенных групп устройств(как я понимаю, в моем случае это был ГП, но все же остается под сомнением)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450ER (daax1jmb8c0) Перегрев
Grizli_saratov
17 фев 2016, 14:47
Lemur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-450ER (777) Ставлю драйвера на Wi-Fi, перестает работать клавиатура
poligor.vip
13 фев 2015, 15:56
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-450ER (AX1) нет изо
vovkawww
3379
15 мар 2015, 17:49
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450er (Quanta AX1) Пост код 5A
menbearpig
04 сен 2016, 13:16
slavik5514 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-450ER (Quanta AX1 rev: C) Подскажите где стоит термодатчик процессора
Prochenok
21 мар 2016, 11:23
Prochenok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
