HP g62-450er (daax1jmb8c01) POST 1A https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=19099 |
chepelvn [ 12 фев 2014, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | HP g62-450er (daax1jmb8c01) POST 1A |
Друзья товарищи! Принесли ноут с диагнозом нет изо! По словам рукодельника который ковырял этот аппарат-только поменял термопасту и продул радиатор, собрал и ноут не завелся. Вообщем из проделанной мной работы: прошил bios(insyde) и EC, (брал здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 58#p417658) Проверил все питания-все норм! Пост карта после пробега постов шепчет "1A". Память менял, с процом пока повременю, т.к. он BGA. Кто нибудь встречался с такой проблемой, и что значит 1A? Расшифровку по этому посту я так и не нашел! |
service_chelny [ 12 фев 2014, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g62-450er (daax1jmb8c01) POST 1A |
Возможно ругается на память,попробуй подключить по одной планке в каждый слот |
chepelvn [ 12 фев 2014, 16:23 ] | |
service_chelny писал(а): Возможно ругается на память,попробуй подключить по одной планке в каждый слот Память подкидывал во все слоты, одно и то же. Без памяти выводит пост "7E". Прочитал где то в нете что 1A на insyde значит "Повторная установка регистров контроллера прерываний". Вот теперь ломаю голову с чем это связано... ---------- Добавлено спустя 1 час 39 секунд: ---------- Прогрел все чипсы до кучи для диагностики, изо появилось. Но теперь остается загадкой почему этот пост "1А" остается при отключенном от материнки куллера. Куллер подключил-пост останавливается на 27(как положено). Краткий вывод по теме т.к. не нашел инфу post-у: -Post 1A появляется при сбое инициализации определенных групп устройств(как я понимаю, в моем случае это был ГП, но все же остается под сомнением) |
