Текущее время: 29 сен 2024, 02:19
 Заголовок сообщения: HP 8710p (Compal LA-3331P) нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 14:58
Здравствуйте, прошу совета, принесли залитик HP 8710p в районе юга, дорожки целые, отгнивших элементов нет.
Нет напряжения на входе после PQ4, все проверил, компаратор PU33 рабочий, только непонятно почему выходы инверсные. Блок питания оригинальный.
Что дает разрешение на включение PQ4?
 Заголовок сообщения: Re: HP 8710p (Compal LA-3331P) нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 16:47
PQ4 управляет PQ120. Какие напряжения на нём? Сигнал ADP_EN# должен быть лог"0"
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 18:11
Поменял компаратор u33 все заработало, изначально смутило то, что на схеме показаны выходы компаратора как инверсные, наверно это так неудачно обозначили выводы output.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 8710P (Compal LA-3331P) Замена видеочипа
ifenix
03 фев 2021, 14:25
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 8710p (LA-3331p) понижение версии БИОС
Кроха
3436
29 окт 2014, 19:01
Кроха Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю трубку системы охлаждения Compaq 8710p 8710w
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
06 ноя 2014, 01:53
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq 8710p (Centrino ) экран полосами
pomidircik6
28 май 2021, 13:35
pomidircik6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 8710w (LA-3331P) подбор видеочипа
Master-iv37
12
3687
11 июл 2018, 01:32
Gasasoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc, vlad77 и гости: 52
