HP 8710p (Compal LA-3331P) нет дежурного питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=19100 |
atalarc [ 12 фев 2014, 14:58 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 8710p (Compal LA-3331P) нет дежурного питания |
Здравствуйте, прошу совета, принесли залитик HP 8710p в районе юга, дорожки целые, отгнивших элементов нет. Нет напряжения на входе после PQ4, все проверил, компаратор PU33 рабочий, только непонятно почему выходы инверсные. Блок питания оригинальный. Что дает разрешение на включение PQ4? |
swansic [ 12 фев 2014, 16:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 8710p (Compal LA-3331P) нет дежурного питания |
PQ4 управляет PQ120. Какие напряжения на нём? Сигнал ADP_EN# должен быть лог"0" |
atalarc [ 13 фев 2014, 18:11 ] | |
Поменял компаратор u33 все заработало, изначально смутило то, что на схеме показаны выходы компаратора как инверсные, наверно это так неудачно обозначили выводы output. |
