Текущее время: 30 сен 2024, 02:19
boroda65
Заголовок сообщения: compaq 6735s (Inventec 6050A2235601-MB-A03) Очень нужен совет Добавлено: 16 фев 2014, 19:18 |
Зарегистрирован: 28 янв 2013, 23:05 Наличности на руках: 161.19
Сообщения: 93 Откуда: Кубань
Снял чип 216-0674026 один пятак отлетел. Очень нужен совет. Стоит ли в этой ситуации восстанавливать пятак и если да то, можно ли соединить под чипом пятаки АА15 и АА17 (по схеме они вместе) или надо ковырять плату обязательно до пистона. Опыта по восстановлению пятаков нет вообще, как-то обходилось раньше, поэтому страшновато как-то и однозначного решения принять не могу. Ситуация выглядит так Вложение: Compaq 6735s 3.jpg это нумерация ног на чипе Вложение: Compaq 6735s 2.jpg а это фрагмент схемы бука по ногам чипа Вложение: Compaq 6735s.jpg
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
boroda65
Заголовок сообщения: Re: compaq 6735s (Inventec 6050A2235601-MB-A03) Очень нужен совет Добавлено: 16 фев 2014, 22:25 |
Вот попытался через микроскоп с максим. увеличением снять. Правда четкость не очень все таки получилась Вложение: Compaq 6735s 5.jpg Вложение: Compaq 6735s 4.jpg Не вижу я там пистона просто текстолит и все Вот добавил каплю воды, чуть лучше получилось Вложение: Compaq 6735s 6.jpg ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- александр90 писал(а): через часик скину чип и проверю, отпишусь по результату. Ой вот это здорово было бы.
boroda65
Заголовок сообщения: Re: compaq 6735s (Inventec 6050A2235601-MB-A03) Очень нужен совет [РЕШЕНО] Добавлено: 17 фев 2014, 20:01 |
Поставил чип все стартануло нормально. Эта нога задействована на SATA. Переживал думал проблемы с винтом или приводом будут. Обошлось. Попробовал поставить WinXP прошло все нормально, без проблем. Всем большое спасибо. Отдельная благодарность "александр90" за снятие чипа. Тему закрываю.
